INOX - pokręci czy nie?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 kwie 2024, 07:22
Hej :)
Blaszka jak na rysunku, grubość 4-5mm, na środku otwór 21x21mm. Na tym postawiony profil 25x25x2mm i spawany. Całość nierdzewna. Czy przypadkiem nie pokręci tej blaszki?
Z góry dzięki za odpowiedź spawaczy :)
q
Mikosz
Re: INOX - pokręci czy nie?
Post napisał: Mikosz » 25 kwie 2024, 11:07
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że "skrzydełka" się podniosą.
Można zrobić większy otwór, wypuścić profil i pospawać symetrycznie z dwóch stron.
Lub opcja nr dwa- dać "zastrzały".
pitsa
Post napisał: pitsa » 25 kwie 2024, 11:19
Spawać od środka.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 maja 2024, 18:30
Elementy zostały pospawane spawarką laserową. W zasadzie większość wygięła się w lekką łódkę.
Pomogło każdej sztuce puknięcie trzonkiem od siekiery ;)
