planowanie powierzchni
ADATA
Post napisał: ADATA » 24 kwie 2024, 17:38
Panowie można takiego freza fi 50 użyć do planowania powierzchni drewna? nie urwie głowy? niby do drewna
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
logopeda
Re: planowanie powierzchni
Post napisał: logopeda » 24 kwie 2024, 18:26
te chińczyki są kompletnie niewyważone - głowy nie urwie ale rozwalisz łożyska w maszynie
FTW
Post napisał: FTW » 24 kwie 2024, 18:33
Będzie działać na niewielkich obrotach - więcej jak 3000 bym nie dawał, to już i tak 500m/min. Koło 1500-2000 powinno być optymalnie.
logopeda
Post napisał: logopeda » 24 kwie 2024, 19:23
FTW pisze:
24 kwie 2024, 18:33
1500-2000 przy drewnie? oj słabo to widzę - szczególnie że środek freza "do planowania" jest pełny :)
ADATA
Post napisał: ADATA » 24 kwie 2024, 19:38
logopeda pracowałeś takimi? jakie obroty?
mógłbym palcowym ale to będzie 5 razy wolniej
FTW
Post napisał: FTW » 24 kwie 2024, 20:11
ADATA pisze:
24 kwie 2024, 19:38
Jakbyś chciał coś lepszego to, na aliexpress są takie frezy teowe na płytki CCMT/CCGT - średnice 25/32/40/50 itd. Ładujesz coś takiego, zakładasz dwie płytki do dolnych gniazd (do aluminium z dwoma krawędziami) i to pójdzie jak wściekłe. Swego czasu bardzo dużo frezowałem w drewnie frezem zgrubnym do aluminium, wytrzymał mi ze 2-3 lata bez ostrzenia, oczywiście nie non stop.
Ten frez znajdziesz wpisując CCMT T-Slot w wyszukiwarce. Parametry tak jak pisałem, koło 300-400 m/min bym się trzymał, posuw spory + kontrola wibracji - dopóki nie będzie ich czuć można zwiększać obroty. Trzeba wytestować.
logopeda
Post napisał: logopeda » 24 kwie 2024, 20:42
ADATA pisze:
24 kwie 2024, 19:38
aby doradzić to DO LICHA! napisz jakie drewno chcesz obrabiać, ile tego robisz dziennie i jaką maszynę posiadasz.
Widzę że siedzisz na forum już jakiś czas a zadajesz pytania w stylu:
"chcę zbudować rakietę"
ale jaką:
-taką na sylwestra żeby robiła "huk"
-czy taką abym mógł polecieć w kosmos :)
ADATA
Post napisał: ADATA » 24 kwie 2024, 21:04
już nie przesadzajmy drewno to nie stal, jak pytam o planowanie czyli albo frezarka albo ploter frezujący u mnie ploter
Wróć do „Obróbka drewna”
