Uruchomienie programu od danego bloku.
Extcall
Mam pytanie odnośnie skoku do wybranego bloku w programie.
Mam sporej długości program i w momencie gdy chcę ruszyć od bloku który jest np. w połowie programu to maszyna nie rusza. Na codzień korzystam z funkcji GOTOF i w krótkich programach działa to elegancko ale w momencie gdy mam jakąś dziwną powierzchnię i ścieżkę generuje z CAM to tych bloków jest sporo. I nie mogę ruszyć od odległego bloku. Czy odpowiada za to jakiś parametr który zadaje ile bloków w przód system przeszukuje znacznika dla GOTOF?
Wiem że wyjściem jest np. wrzucenie tej operacji w podprogram ale chciałbym tego uniknąć.
Może miał ktoś podobny problem i podzieli się jakaś wskazówką.
Pneumokok
Re: Uruchomienie programu od danego bloku.
Bez nakładki graficznej czy z nakładką graficzną Shopmill? Z którego roku jest maszyna?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Pneumokok
Też jadę z CAM'a. Jutro zrobię zdjęcia i odpiszę wieczorem. Powinno być coś podobnego do tego co jest u mnie.
EDIT: albo spróbuje opisać:
W edytorze programów ustawiasz się na linijce od której chcesz kontynuować program i klikasz w prawym dolnym rogu softkey 'Wykonaj NC" - Maszyna przechodzi w tryb AUTO.
Na softkeyach pionowych po prawo, pierwszy od góry jest przycisk 'Uruchom szukanie'. Maszyna przelicza program, prosi o wciśnięcie zielonego, wyjmuje dobre narzędzie i znowu prosi o wciśniecie zielonego. Pod przyciskiem 'Uruchom szukanie' jest przycisk 'tryb dosuwu'. Ja wybieram zawsze opcję 'z obliczaniem z dojazdem' lub 'z obliczaniem bez dojazdu'. Podczas dojazdu jedź wolno, ręka na posuwie a druga na grzybie. Jeśli nadal nie będziesz wiedział daj znać, a zrobię zdjęcia.
Extcall
Niestety program ma około 100 000 bloków i nie można ruszyć np. od połowy. Serwisant stwierdził że to wina pamięci maszyny.
Program składa się z obróbki gdzie występuje 20 narzędzi. Maszyna nie rusza od bloku za pomocą funkcji GOTOF. Więc pozostaje pochować te najdłuższe cykle do podporogramów.
