Frezowanie wgłębne
fanthomasmax
Frezowanie wgłębne
Post napisał: fanthomasmax » 18 kwie 2024, 12:49
Cześć, mam problem z frezowaniem wgłębnym. Przy wykańczaniu konturu na gotowo poprawiam po większym frezie promienie R3,2
frezem szlifowanym na FI6,4. Stosowałem zwykły cykl wiercenia. Zostaje widoczny zarys śrubowy. Jaka byłaby lepsza opcja?
Frezować bokiem a nie wgłębnie?
Bandito
Re: Frezowanie wgłębne
Post napisał: Bandito » 20 kwie 2024, 11:13
-Przy dojeździe frezem bokiem, może być jeszcze gorzej.
-Najłatwiejszym rozwiązaniem byłaby zmiana konstrukcyjna - zmienić konstrukcję detalu, aby była bardziej technologiczna.
Frezowanie takimi długimi wąskimi frezami powoduje drgania narzędzia, co objawia się nieprzyjemnym hałasem podczas frezowania i kiepską powierzchnią - tak jak na tym zdjęciu. Jeśli jest możliwość, najlepiej obrabiać krótkimi frezami.
-Możesz też próbować rozwiązać swój problem, regulując parametry obróbki. Zmniejsz posuw, lub też obroty.
-Możesz też zmienić narzędzie. Na jakość frezowania wpływa też materiał frezu. Węglikowe vhm są sztywniejsze niż hss, ale są bardziej kruche.
Możesz też wypróbować wiertło z płaskim dnem, coś tego typu: https://awexim.pl/nachi-narzedzia-monol ... ll-ex-flat
-Możesz też zmienić strategię obróbki: Najpierw w pełnym materiale wiercić otwory z płaskim dnem fi 6,4 , a potem frezować kontur grubszym frezem.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 20 kwie 2024, 11:27
Zastosować mniejszy frez... powiedzmy ⌀ 4 (R2). Niezależnie od przyjętej strategii, dla frezy o promieniu równym z poronieniem frezowanego naroża będzie dochodzić do znacznego zwiększenia oporów skrawania i do zadrgania.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
Bandito
Post napisał: Bandito » 20 kwie 2024, 11:53
Przy dojeździe frezem bokiem, rzeczywiście, frez fi 4 będzie lepszy niż fi 6,4.
Z drugiej strony, długi frez o mniejszej średnicy będzie miał mniejszą sztywność i wyjdą "schody". Ale może jakość będzie wystarczająca.
fanthomasmax
Post napisał: fanthomasmax » 09 maja 2024, 10:46
Dzięki za wszystkie podpowiedzi:) Wydaje mi się ,że opcja wiercenia w pełnym materiale jest najlepsza. Będę testował.
Wróć do „Obróbka metali”
