Materiał elektroizolacyjny wysokotemperaturowy
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 17 kwie 2024, 20:30
Poszukuję materiału konstrukcyjnego o następujących własciwościach:
-izolator (im więcej Mohm na cm, tym lepiej)
-termoodporny na tyle, by nie uszkadzały go krople stopionego metalu
-niepalny
-w miarę twardy i sztywny (nie żadna guma, raczej coś a La plexi, laminat itp)
-dobrze, gdyby posiadał właściwości termoizolacyjne
-łatwy w obróbce domowymi narzędziami.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Kto pyta, nie błądzi.
Steryd
Re: Materiał elektroizolacyjny wysokotemperaturowy
Post napisał: Steryd » 17 kwie 2024, 20:33
słyszałeś o szkle?
Można?
Morzna!!!
atom1477
Post napisał: atom1477 » 17 kwie 2024, 20:51
Rafalgl pisze: ↑
17 kwie 2024, 20:30
Jakiego metalu? Rtęci czy wolframu?
Ceramika była by dobra gdyby nie wymóg obróbki domowymi metodami.
Jak nie, to azbest. Jak nie będziesz wdychał pyłów z obróbki to krzywdy Ci nie zrobi.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 17 kwie 2024, 21:04
Szkło i ceramika zbyt kruche i trudne w obróbce. Azbest jeśli mnie nie zatruje może być, pytanie skąd go wezmę. Do czego mi to potrzebne? A no do moich eksperymentów z wysokim napięciem; krople stopionego drutu uszkadzają obudowę generatora. Myślałem by nakleić matę silikonową, ale wolałbym coś twardszego.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 17 kwie 2024, 21:08
Wybaczcie, ale tak czytam te coraz lepsze tematy i samo się nasuwa: :D
https://youtu.be/8I1AU5QoWM0?si=2Yu2W33D96vPKANL
pavyan
Post napisał: pavyan » 17 kwie 2024, 21:09
Jak zwykle - to chyba u Ciebie norma - na początku nie podajesz żadnych konkretnych danych/wymagań, to prowokuje do kpiarskich albo złośliwych odpowiedzi, a jeśli wytrwali Koledzy chcą pomóc - konkretne szczegóły trzeba mozolnie wyciągać.
Ale skoro tak już z Tobą jest, to trudno; wpisz w gugla "ceramika obrabialna" i poszukaj czegoś dla siebie.
Wysokotemperaturowa jest, cokolwiek to dla Ciebie znaczy i ostrugasz ją precyzyjnie normalnymi maszynami... a z grubsza, nawet domowym kozikiem :-)
PS: Z tańszej :-) ceramiki, to np. jakieś płytki do wykładania ścian (są różne wymiary), są także cegły szamotowe, tzw. "połówki", mają ok. 30mm grubości i wymiary ok. 240x120mm. Używam przy lutowaniu twardym. Całkiem ładnie wyglądają, i są naprawdę wysokotemperaturowe.
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2024, 21:20 przez pavyan, łącznie zmieniany 2 razy.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 17 kwie 2024, 21:15
Za mało danych podajesz i nie wiadomo co Ci polecić.
Dopiero się dowiedzieliśmy że chodzi o płaską powierzchnię która ma tylko przykryć obudowę (a sama nie być elementem konstrukcyjnym).
No to w takim razie: mika. Ewentualnie papier ceramiczny (może nawet będzie lepszy).
Natomiast azbest (w sumie chodzi o eternit) łatwo zdobyć. Były dachówki w kształcie płaskich płyt.
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 17 kwie 2024, 22:02
Oprócz tego, co doradzili pavyan i atom, to poszukaj sobie płytek mikowych do mikrofalówek. Są dobrymi izolatorami, dosyć sztywne, odporne na temperaturę i można je pociąć nożyczkami. Minus jest taki, że można je także złamać palcami, ale jeśli złoży się kilka takich płytek, to całość będzie wytrzymalsza
pitsa
Post napisał: pitsa » 18 kwie 2024, 08:25
Popryskaj olejem silikonowym.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
logopeda
Post napisał: logopeda » 18 kwie 2024, 10:19
wszystkie Twoje wymogi spełnia coś takiego jak "cegła izolacyjna mulitowa J23"
