Materiał elektroizolacyjny wysokotemperaturowy
atom1477
Re: Materiał elektroizolacyjny wysokotemperaturowy
Post napisał: atom1477 » 18 kwie 2024, 10:32
A skąd.
Jedynie materiał "unobtainium" spełnia jego wymagania.
allegro8228
Post napisał: allegro8228 » 18 kwie 2024, 16:34
Ja proponuje kryptonite?
Mienius
Post napisał: Mienius » 14 sie 2025, 18:35
Jeśli ceramika wydaje Ci się zbyt krucha, to nie każda taka jest – są materiały, które łączą odporność na temperaturę (nawet na kontakt z kroplami stopionego metalu) z dobrą izolacyjnością elektryczną i możliwością obróbki prostymi narzędziami. To są m.in. gliny wysokotemperaturowe z dodatkiem szamotu albo mulitu, które po wypaleniu mają wysoką twardość, niepalność i izolacyjność rzędu megaomów/cm.
Przykładowo, w tym artykule masz opisane, jak dobrać skład, frakcje i sposób obróbki: https://ceramiki.pl/glina-na-ceramiczne ... trwale/16/
To raczej kierunek „materiał inżynieryjny”, a nie „dekoracyjna porcelanka”, więc jest konkretnie: jak uzyskać materiał, który przetrwa termiczny szok, nie popęka od uderzeń kropli metalu, a jednocześnie da się ciąć, wiercić czy frezować w warsztacie. Możesz zrobić z tego płytę ochronną na obudowę – cienką, ale bardzo odporną.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 14 sie 2025, 20:19
Można zakupić tlenek chromu Cr2O3.
Jest to bardzo drobny zielony proszek.
Kupić tlenek chromu CrO3.
Jest to substancja krystaliczna rozpuszczalna w wodzie i należy przygotować stężony roztwór tegoż.
Następnie Cr2O3 należy zmieszać z roztworem CrO3 do konsystencji pasty.
Z pasty należy uformować potrzebne kształtki i odłożyć do wyschnięcia.
Wysuszone kształtki należy umieścić w komorze i ustawić temperaturę na ok. 260-280° C.
Po wygrzaniu kształtki należy schłodzić do temp. otoczenia i zwilżyć roztworem CrO3, umieścić w komorze i wygrzać.
Operację należy powtórzyć kilkukrotnie.
W ten sposób powstaną kształtki ceramiczne (polikrystaliczny tlenek chromu) o wytrzymałości temperaturowej ok. 2800° C.
Wytrzymałość mechaniczna zależy od ilości cykli nasycanie-wygrzewanie.
Metoda czasochłonna ale chyba jedyna pozwalająca uzyskać ceramikę w temp. poniżej 300 ° C.
Można też użyć mieszanki kwasu fosforowego z wodorotlenkiem glinu.
Uformowane kształtki są porowate, czyli termoizolacyjne, dają się skrobać i wiercić.
Najprościej użyć cementu glinowego "GÓRKAL".
Ale trzeba kupić tego worek.
Znam jeszcze wiele innych sposobów ale bez przesłuchania autora zapytania trudno coś doradzić.
