Wyciszenie frezarki.
Staszek_Staszek
Re: Wyciszenie frezarki.
#41
Post napisał: Staszek_Staszek » 16 kwie 2024, 10:32
Przedostatnio zmontowałem wiertarkę podręczną:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4037697.html
Podczas jej pracy w stali słyszę tylko szelest wiórków.
Można na niej pracować także w nocy.
Ostatnio kupiłem też "gibką chinkę" za niecałe 400 zł. i ją nieco "dokarmiłem"
Za samo wzmocnienie zapłaciłem ok. 300 zł. nie ma "nie da się".
I spokojnie da się pracować w mieszkaniu w bloku (może nie w środku nocy bo silnik indukcyjny i niewyważony).
Dokładniejszy opis i fotki zamieszczę wieczorem na Elektroda.
atom1477
#42
Post napisał: atom1477 » 16 kwie 2024, 11:28
drzasiek90 pisze:
16 kwie 2024, 06:27
Zapisze sobie ten cyctat i będę go wrzucał, gdy będziesz prezentował swoją "żelazną logikę" innym :)
Proponuję też zapisać ten:
tuxcnc pisze:
16 kwie 2024, 05:42
A tak w ogóle, to wszystko jest nie na temat.
I mając go w pamięci, przy następnym temacie Tuxa, nie odzywać się (nie odpowiadać).
Wtedy będzie na temat. Nikt Tuxowi nie będzie psuł tematu.
drzasiek90
#43
Post napisał: drzasiek90 » 16 kwie 2024, 11:37
qqaz pisze:
16 kwie 2024, 08:43
czyli tak jakbym miał się wstydzić za postawę 12-latka.
Jeśli twoje dziecko codziennie będzie szło do sąsiada i srało mu na wycieraczkę i sąsiad ci o tym powie, to nie będzie ci wstyd, jak go wychowałeś?
Jeśli moje dziecko zrobi coś, co będzie sprawiało sąsiadom, rodzinie, znajomym kłopot to mu na to nie pozwolę. Dla mnie nic w tym dziwnego i nazdwyczajnego.
A poza tym, nie za bardzo widzę związek wstydzenia się za dziecko z nie wnerwianiem sąsiadów hałasującymi maszynami :)
Posty w temacie: 10
#44
Post napisał: tuxcnc » 16 kwie 2024, 17:16
drzasiek90 pisze:
16 kwie 2024, 11:37
Coraz bardziej odlatujesz...
Ten wątek jest o wyciszeniu frezarki, nie o wynajmowaniu garażu, remontowaniu warsztatu, czy sraniu na wycieraczkę.
Było by miło, gdybyś pisał na temat...
IMPULS3
#45
Post napisał: IMPULS3 » 16 kwie 2024, 17:44
tuxcnc pisze:Było by miło, gdybyś pisał na temat...
Na tym forum takiej opcji nie ma. :P
Swoją drogą to mając domek na wsi tylko 10 km od obecnego miejsca zamieszkania to wybrałbym stukanie młotkiem w domku a nie w mieszkaniu w bloku.
pitsa
#46
Post napisał: pitsa » 17 kwie 2024, 09:22
tuxcnc pisze:Ten wątek jest o wyciszeniu frezarki
Na temat są również informacje typu "nie tędy droga" pokazująca spojrzenie na problem z innej perspektywy. Na przykład sąsiada z kawalerki obok: "a idź pan sobie gidzie indziej hałasować". Tu czy tam dalej wyciszyć trzeba i warto. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Staszek_Staszek
#47
Post napisał: Staszek_Staszek » 17 kwie 2024, 11:56
Hałas przeszkadza także mi, nie tylko ewentualnym sąsiadom.
Mam kupczą wkrętarko wiertarkę ale zrobiłem sobie dwie sztuki niesłyszalnych.
Ta służy do prac z ręki albo mocuję w imadełku i nie umęczam się bzykawkami w rodzaju "dremel" czy "parkinson".
Drugą zamocowałem na prowadnicy liniowej.
bas01
#48
Post napisał: bas01 » 18 kwie 2024, 17:05
tuxcnc pisze:
16 kwie 2024, 17:16
drzasiek90 pisze:
16 kwie 2024, 11:37
Witam ,nie będzie łatwo z wyciszeniem tak dużej maszyny i niezbyt tanio .
Jeśli posiadasz dużą szafę na ubrania to już sukces jeśłi wejdzie twoja maszyna ...to taki żarcik ,ale nie głupi ,wsadziłem kiedyś odkurzacz do szafy i naprawdę było cicho co najmniej o siedzemdziesiąt procent ,ale musiałem wykonać otwory w szafie i w rezultacie szafę wywaliłem na śmietnik :D
Słuchaj no gościu TUXCNC ,nie bądż agresywny bo nie jestem twoim wrogiem ,dasz radę to pojąć ? ok :D
Frezarkę ważącą 150 kg umieściłem na czterech dentkach od taczek i napompowałem dętki :D
Kolejna sprawa zrób pakę na twoją maszynę z zapasem powiedzmy +100mm z każdej strony z cienkiej sklejnki 5mm i pomaluj szarą farbą od wewnątrz ,tak jak ja to zrobiłem :D
Kolejna rzecz to wytłumienie z zewnątrz z takich elementów dzwiękochłonnych [jeśłi masz kasiorę ] ,jeśłi nie to wystarczy 20mmstyropianu i od zewnątrz zrób obudowę z cienkiej blachy stalowej ocynkowanej [0,5mm ] możesz też od wewnątrz dać blachę lae efekt tłumienia będzie mniejszy o jakieś 10dB [blacha rezonuje w całym spektrum akustyki ]
Ostatnia kwestia to bardzo szczelne wrota z podwójną szybą ,każda nieszczelność spowoduje wydobywanie się fali akustycznej ,to wszystko :D
Nie będziesz musiał budować ocieplanego garażu ,albo wozić maszynę co byłoby nienormalnym lub anormalnym postępkiem :D
Jęśli twoja maszyna posiada wymiary pi razy drzwi 1200X 1200 X1200mm koszt 1000zł to wszystkie pieniądze do wywalenia a sukces gwarantowany 8)
komentuj TUXCNC.... :mrgreen:
:D
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
bas01
#49
Post napisał: bas01 » 21 kwie 2024, 04:51
ciągle myśllę o tobie TUXCNC ,zobacz masz gotowca
OGŁOSZENIE SPRZEDAJĄCGO : Sprzedam obudowę do frezarki cnc lead 1000x1000 lub innej. Komora wygłusza frezarkę do poziomu szmeru. Drzwi zawieszone są na prowadnicy i po skosie podparte 3 łożyskami co pozwala na lekkie otwieranie. Po obu stronach klamry. Można ją używać w bloku mieszkalnym-wytłumia do poziomu bzyczącej muchy. Tłumiona jest wełną o najwyższym współczynniku tłumienia. Wymiary zawnętrzne : wysokość- 86cm+ 7cm prowadnik z mocowaniem, szerokość- 128cm, głębokość - 124cm, grubość scian 6cm. Tłumiona jest cała oprócz przodu wiadomo. Istnieje możliwość sprzedaży calego zestawu: komory, frezarki , sterowania i komputera oraz wrzeciona chlodzonego cieczą z pompą i falownikiem. :mrgreen:
bas01
#50
Post napisał: bas01 » 21 kwie 2024, 19:00
NA ALLEGRO lokalnie jest TUXCNC [1200zeta] ,będziesz miał problem z wyniesieniem jej od sprzedawcy tylko bo nie wyjdzie przez drzwi wejściowe [konstruktor zrobił tak jak swój sarkofag faraon ,on budował piramidę i włożył swój sarkofag i zamurował 2 milionami kamieni :mrgreen: ] ,ale to nie problem wydaje mi się ,wystarczy ,że przetniesz na pół ją piłą tracką i w chałopie skleisz [proste co nie ?},tak kiedyś przewiozłem pralkę w maluchu ,przeciąłem ją na pół nożycami do blachy ,wsadziłem pralkę do malucha ,przywiozłem ,wniosłem połówki do chałupy i zrozumiałem wkońcu ,że Franię muszę wyżucić do śmietnika .... :mrgreen:
