Szlifierka taśmowa w wilgotnej piwnicy. Jak konserwować?
WZÓR
Re: Szlifierka taśmowa w wilgotnej piwnicy. Jak konserwować?
Post napisał: WZÓR » 17 kwie 2024, 06:49
IMPULS3 pisze:
16 kwie 2024, 11:03
kolec7 pisze:Czas przygotowania do pracy, dłuższy niż czas pracy.
Do tego jeszcze czas zasmarowania wszystkiego po robocie....
Nie trzeba od razu kłaść centymetrowej warstwy. :P Można spróbować wymieszać smar z benzyna i popsiukać. Benzyna odparuje a zostanie sama cienka warstewka. Trzeba popróbować i bedzie dobrze.
Moim zdaniem WD-40 całkowicie wystarczy.
Mariusz.
szopenn
Post napisał: szopenn » 17 kwie 2024, 08:04
bh91 pisze:ą też takie, które zmieniają kolor jak się odpowiednio nasycą - aby widzieć kiedy suszyć. Ale nie miałem u siebie takich jeszcze. Właśnie jak chciałem zakrywać folią to o takim czymś myślałem.
gdzieś coś mi się obiło o uszy że nie są koniecznie dobre dla zdrowia, ale co i jak..
Post napisał: RomanJ4 » 17 kwie 2024, 11:21
Ja bym zaczął od osuszania piwnicy(o ile to możliwe), a dokładnie od dobrze pomyślanej wentylacji grawitacyjnej.
Można to zrobić jeśli będzie porządny(regulowany żaluzją) wlot powietrza ~na poziomie gruntu (można dodatkowo wlot skierować w stronę najczęściej występującego kierunku wiatru) z wylotem rury nad posadzką, i naprzeciwko pomieszczenia wylot rurą wysoko(różnica poziomów) z dolnym zaworem na spuszczanie skroplin, najlepiej wyprowadzony nad kalenicą dachu.
https://home.htgetrid.com/pl/ventilyaci ... o-i-video/
Stwarza się naturalny stały ciąg, który potrafi wysuszyć w krótkim czasie bardzo wilgotne pomieszczenie. (sprawdzone). Oczywiście inne metody wyżej opisane też wspomogą.
A odsłonięte metalowe elementy szlifierki proponuję spryskiwać olejem rozcieńczonym w nafcie do konsystencji prawie wody, taka mieszanka ma doskonałe własności penetrujące i po odparowaniu nafty tworzy film olejowy na spryskanych powierzchniach. Stosuję to(i nie tylko ja) do konserwacji łóż i innych "gołych" części obrabiarek, narzędzi(w tym pomiarowych), i w ogóle podatnego na rudą metalu.
spryskiwacz(taki od okien) szybko pokrywa filmem duże powierzchnie różnego kształtu.
Film olejowy na powierzchni jest dużo mniej lepki od smaru stałego, i nie "łapie" tak mocno zanieczyszczeń. Poza tym możesz posmarowane bierne elementy owinąć folią która odseparuje naolejone elementy od pyłów i kurzu.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 18 kwie 2024, 06:21
WZÓR pisze:
17 kwie 2024, 06:49
IMPULS3 pisze:
16 kwie 2024, 11:03
Mariusz.
Jeśli już absolutnie koniecznie, to smar rowerowy do łańcuchów na mokrą pogodę.....
Post napisał: RomanJ4 » 18 kwie 2024, 22:07
WZÓR pisze:Moim zdaniem WD-40 całkowicie wystarczy.
WD-40 dość szybko wysycha, a niektóre potrafią zostawić na powierzchni metalu proszkowaty osad.
Wróć do „WARSZTAT”
