witam!
Nie wiem czy dobry dział obrałem- ale mam pytanie orientacyjne:
ile w Polsce kosztowalo by zbudowanie prostej kopiarki frezującej (jednowrzecionowej) która zapewniała by dokładność.
Spytam bardziej konkretnie- czy jest ktoś na forum kto byłby w stanie zbudować takie urządzonko jak to na aukcji ebay:
kopiarka
to rządzenie zapewnia dokładność rzędu 0.005 cala.
chyba że ktoś pomóglby mi zbudować za odpowiednią opłatą stolik obrotowy jak na zdjęciu umożliwiający obrót materialem i wzorcem w równoległej i identycznej osi.
Ja zbudowalem swoją kopiarkę jednak- nie moge precyzyjnie zmontowac stolika obrotowego.
Nie mogę znalesc środków i mam spory błąd kopiowania.
Przez moment rozważałem nawet kupno doch koników od tokarek ale.... przerost formy nad treścią.
W razie czego dysponuje już kilkoma elementami które były by pomocne w budowie. (wrzeciono kress, oś poprzeczną i dwa lożyska zamknięte, koła prowadzące, itp)
pozdrawiam
Pomoc- kopiarka frezująca. ZDJĘCIA
LukasPietruszka
Ostatnio zmieniony 09 lis 2008, 16:04 przez LukasPietruszka, łącznie zmieniany 1 raz.
"lepszy jeden dzwięk drobny ale miodny"
LukasPietruszka
witam!
Moja maszynka jest prostą konstrukcją:
pudło z płyty meblowej porusza się w przod i tył za pomocą osi i dużych kół stalowych które jeżdzą po dwóch profilach stalowych.
Na boki porusza się za pomocą dwóch łożysk zamkniętych które ślizgają się na tej osi.
Wrzeciono kress 1050 montowane jest do tego pudła za pomocą cybantów.
Pióro - wodzik- mocowane jest w uchwycie wiertarskim.
Stolik obrotowy mam już zrobiony- ale nie moge zrobić tego precyzyjnie. Nie mam narzędzi.
Srodki nie sa w jednej osi...
Do stolika wykorzystałem 4 łożyska samonastawne w oprawach, oś fi20, koła pasowe toczone na zamówienie, pasek klinowy.
Obecnie kopiarka kopiuje tylko elementy w jednej płaszczyznie. (bez obrotu..).
zdjęcia zaraz zapodam.
[ Dodano: 2008-11-09, 16:04 ]
[img]http://lukasz_pietruszka.lua.pl/images/photoalbum/album_16/dsc0527.jpg[/img]
[img]http://lukasz_pietruszka.lua.pl/images/photoalbum/album_16/dsc0528.jpg[/img]
efekt pracy:
[img]http://lukasz_pietruszka.lua.pl/images/photoalbum/album_16/dsc05285.jpg[/img]
pozdrawiam i prosze o pomoc i sugestie.
W razie czego szukam wykonawcy.
efekt pracy:
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2009, 19:52 przez LukasPietruszka, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
witam.
jak napisał jeden z szanownych kol. - osie musisz połączyć za pomocą paska zębatego lub nawet łańcucha od roweru .
mnie nurtuje co innego - dlaczego te dwa koła toczące się po profilach miały by jechać zawsze równo i nie " przekaszać " się w stosunku do prowadnic .
tego - przyznam - nie pojmuję .
już jakiś czas temu pisałeś o tej konstrukcji .
zrób sobie coś takiego jak z tego linku ( który są na forum od dawna ) który podałeś .
robiłem coś podobnego tylko mniejszego i działa .
tak zresztą radziłem jakiś czas temu .
łożyska musisz kupić - prowadnice również i jak znajdziesz kogoś do pospawania to bez problemu zrobisz to w domu .
jakieś inwestycje niestety trzeba zrobić .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
LukasPietruszka
witam!
co prawda to prawda- z kolami i posuwem podłuznym miałem problem...
Na szczęscie rozwiązał się sam i działa płynnie.
Wystarczyło porządnie wypoziomować i spasować.
Ale nie to jest problemem. Posuwy działają. Sama maszynka jako tako również.
Wadliwy jest stolik obrotowy.
Nie potrafię precyzyjnie wykonać równoległych osi ponieważ płyta meblowa się poddaje i dostaje luzu. nie wiem jak było by z mdf-em.
Faktycznie lepiej bylo by zastosować pasek zębaty...
Choć widziałem maszynkę która połączona jest linka stalową:
maszynka gemini
Myślę że dodanie napinacza paska wyeliminowałoby problem jednoczesnego obrotu...
chyba..
Problem w tym że jestem "a metalowy" i nie znam kogoś w pobliżu kto mógłby mi to zrobić.
Z góry dziękuję za rady i sugestie.
Pozdrawiam serdecznie
maszynka gemini
chyba..
pukury
witam.
napinacz nic Ci nie pomoże !.
po prostu pasek klinowy ma zawsze jakiś poślizg i tak już z nim jest .
linka - ok - ale - zamocowana tak na jednym jak i na drugim kółku .
to żaden problem - kupić ( lub załatwić ) linkę - od roweru .
zamocować ją na kółkach i po sprawie .
tylko - sztywno - bez luzów .
co do równoległości to obawiam się że nie ma rady - elementy muszą być z metalu .
płyta zawsze będzie pracować nie ma na to rady .
dwa kawałki płaskownika z otworami na obsady łożysk i to przykręcone do podstawy .
nie mogę Ci w tym temacie pomóc - zajmuję się mniejszymi gabarytami .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Leoo
Pasek klinowy możesz zakołkować na obwodzie kół, choćby tak jak na rysunku. Wystarczą wkręty M3, czy nawet blachowkręty. Oczywiście nie będzie się już nadawał do innych maszyn. Wzorzec i materiał obrabiany będą mogły obrócić się o 180st. tak więc trzeba pracę podzielić na dwa etapy.
- Załączniki
- Kopia.jpg (16.94 KiB) Przejrzano 2797 razy
