Rozmiar cewki a parametry pasożytnicze
atom1477
Posty w temacie: 12
Re: Rozmiar cewki a parametry pasożytnicze
#21
Post napisał: atom1477 » 04 kwie 2024, 11:15
Ale on pyta o nawijanie karkasu a nie cewki (anteny).
Tzn. pyta o nawijanie karkasu z jakiejś taśmy. No to mu mówię że to nie jest dobra metoda.
upadły_mnich
#22
Post napisał: upadły_mnich » 04 kwie 2024, 11:35
Robiłem to radyjko :-D . I grało na słuchawkach dousznych. Nawet je jeszcze bardziej zminiaturyzowałem. To były czasy.
pitsa
#23
Post napisał: pitsa » 04 kwie 2024, 15:18
Rafalgl pisze:chodzi mi co dać pod spód a co na wierzch? Widywałem nawoskowany karton, taśmę samoprzylepną a La kapton.
może to być folia polipropylenowa.
Rafalgl pisze:zalane czymś w rodzaju przezroczysto-czerwonego lakieru. Ostatnio rozebrałem antenkę kartonową, miała w środku jeszcze jakaś jakby przekładkę (z tworzywa?)- po co to? Jak taka antena powinna wyglądać warstwa po warstwie?
Zalane szelakiem lub lakierem.
Z kartonu czy preszpanu? ;-)
Poproszę zdjęcie.
Rafalgl pisze:No i jak zapleść ten drut na końcach w "warkoczyk", bo wiem że się tak robi, chyba dla wzmocnienia końcówek .
Warkoczyk (tak jak przewody "ruchome" w głośnikach), skrętkę czy spiralkę? ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Rafalgl
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: Rafalgl » 04 kwie 2024, 21:34
Jeśli ma nie być nawijany karkas, to jaki? Wydrukowany na drukarce 3d? Nasuwany kawałek rurki z tworzywa?
To był zwykły biały papier a La blok techniczny. I wosk, widać, użyto tu sposobu takiego jak w MT.
Chodzi mi o skrętkę. A konkretnie o jej luźny koniec. Tzn mamy ten ostatni zwój cewki, zginamy naddatek drutu do skręcenia w pół i co robimy z jego drugą luźną końcówką, nim środek złapiemy wkrętarką i skręcimy całość? Końcówka musi zostać jakoś zamocowana przy tym ostatnim zwoju i pytanie jak się to powinno zrobić fachowo, bo chyba obwiązanie pręta nie będzie dobrym pomysłem (powstanie tył sposobem dodatkowy zwój). Myślalem by zgiąć w pół przed zawiązaniem węzła na ostatnim zwoju, tak aby złapać nim podwójnie. Będę to musiał jakoś rozrysować w wolnej chwili, bo ciężko wytłumaczyć.
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: atom1477 » 04 kwie 2024, 21:47
Rafalgl pisze:
04 kwie 2024, 21:34
Właśnie tak.
Nawijany będzie na styk z rdzeniem, czyli będzie dość ciasno. A po zsunięciu z rdzenia rozwinie się od środka, i już go drugi raz nie włożysz na rdzeń. A przy eksperymentach ważne jest żeby rdzeń można było przesuwać (a więc nie może być ciasno) albo nawet całkowicie zdejmować z rdzenia (a więc nie może się wtredy rozpadać).
Rafalgl pisze:
04 kwie 2024, 21:34
Bo tak się da, i to jest dobra metoda do wykonania gotowej cewki. Ale niekoniecznie dobra do eksperymentów.
Poza tym to jest metoda prosta i tania. No ale gdzie Młody Technik, a gdzie Ty?!! Przecież jakbyś potrzebował zwykły prosty karkas to byś nie pytał na forum.
Jak już pytasz, to wiadomo że nie idziesz na łatwiznę i proste i tanie rozwiązania. Tylko że szukasz dziury w całym super rozwiązania. Takiego full profeska. No to gdzie jakieś zwijane karkasy z woskiem...
Rafalgl pisze:
04 kwie 2024, 21:34
Z luźnym koniem możesz sobie zrobić co chcesz. Przecież możesz go potem obciąć tuż przy końcu skręcenia. Tak że na koniec będziesz miał skręcenie bez wystającego końca drutu.
Inna sprawa że nie widzę sensu robienia takiej skrętki.
O wiele ważniejsze jest odpowiednie zamocowanie końca aby się nie rozwijał.
Rafalgl
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: Rafalgl » 04 kwie 2024, 22:04
Mocuję go normalnie przewlekając (podkładając) ostatnią pętlę pod przedostatnią. Czyli na "supeł". Dla ciekawych, tak wygląda moje sklecone wlasnorecznie radyjko:
Ta antena będzie wymieniona, to na razie na próbę, mała i byle jaka, ale nawet nieźle odbiera ruskie kanały😂
A jak nazywa się taki drucik opleciony jakby sznurkiem? Też coś takiego widywałem. Po zalakierowaniu powinno dobrze się trzymać cewki.
pitsa
#27
Post napisał: pitsa » 05 kwie 2024, 05:45
Pytasz o drut w oplocie bawełnianym?
Po cewce widać, żeś klamki nie użył. Zaczepiasz jeden koniec drutu o klamkę aby mieć go naciągniętego i ręcznie zwijasz zwój przy zwoju tak aby żadnej przerwy nie było. Cieńszym drutem wyjdzie łatwiej. ;-)
Jak już robisz na papierze to zrób dłuższą rurkę. Potem obetniesz aby było ładnie albo na końcach dokleisz uchwyt...
Na pręt ferrytowy naklej wzdłuż pasek taśmy izolacyjnej aby mieć luz do wyjmowania cewki. Nawiń rurkę z papieru "z drukarki" i użyj kleju, nawiń ładnie cewkę aby była bardziej zwarta. Końce drutu nawiń z odstępem paru milimetrów aby się drut nie rozwinął. Następnie nawiń kilka - kilkanaście zwojów nitki po obu stronach cewki, Tym razem tak aby nitki krzyżowały się. supełek i kropelkę kleju lub lakieru do paznokci na nitkę. Odwiń drut z końców i gotowe. Możesz jeszcze zrobić z papieru obejmę do cewki żeby cewka nie wisiała na druciku. Zwiń rulonik papieru, tak z parę warstw, spłaszcz go i wygnij na pręcie ferrytowym. Możesz takie obejmy ładnie dokleić na końcu cewki do papierowej rurki. Pomocna może być nitka aby owinąć tymczasowo obejmę zanim klej chwyci.
Co do klejenia papieru można to robić na mokro. Papier nasączony rzadkim klejem dobrze się formuje. Możesz też nowocześnie i kleić papier na duże ilości cyjanoakrylowy i psikajac aktywatorem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
upadły_mnich
#28
Post napisał: upadły_mnich » 05 kwie 2024, 18:36
Lica w. cz. lub przewód typu Litz wpisz w neta to Ci wyskoczy.
atom1477
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: atom1477 » 05 kwie 2024, 18:38
Lica nie musi być w oplocie. I współczesne lice najczęściej nie są.
Jak się chce znaleźć drut w oplocie to trzeba szukać drutu w oplocie.
Rafalgl
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: Rafalgl » 10 kwie 2024, 18:17
To jeszcze tylko na koniec pytanko - jaka indukcyjność cewki przy założeniu, że chcę, by po dodaniu równoległego trymera 15-160pf częstotliwość rezonansowa pokrywała mi zakres 500-1700khz? (Pasmo AM mojego radia). Z jakiego wzoru to wyliczyć? Mogę to testowac potem tak samo jak testowałem kwarce? (zapodając generatorem sinusa o małej częstotliwości i zwiekszajac ją aż skoczy poziom sygnału na oscyloskopie?)
Wróć do „Elektronika ogólna”
