Cyna ołowiowa "no wash"
atom1477
Posty w temacie: 9
Re: Cyna ołowiowa "no wash"
Post napisał: atom1477 » 28 mar 2024, 20:20
pukury pisze:
28 mar 2024, 20:00
Są płytki zrobiona z papiery jakiegoś - w starych sprzętach - ścieżki odklejają się natychmiast.
To laminat papierowo-fenolowy. Wbrew pozorom to bardzo dobry laminat (dobry elektrycznie: ma świetne parametry dla w.cz., tylko mechanicznie jest do du**).
Ma oznaczenie FR2.
Dzisiaj jest stosowany wyłącznie w bardzo tanich sprzętach z płytkami jednostronnymi (jakieś startery do świetlówek kompaktowych, czy płytki tanich myszek komputerowych).
W płytkach uniwersalnych go nie uświadczysz.
pukury
Post napisał: pukury » 28 mar 2024, 21:50
Hej.
Wiem to - trochę nie rozumiem problemu.
Ale tak czy siak - frycowe trzeba zapłacić.
pzd.
Mane Tekel Fares
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 kwie 2024, 11:20
micro pisze:źle ustawiony kontrast
W instrukcji miał jak byk napisane: "Po zmontowaniu radioodbiornik wymaga jedynie
ustawienia kontrastu wyświetlacza za pomocą potencjometru PR1". ;-)
A jak tam panie z poprawnością przeniesienia schematu na płytkę? Bo widzę, że:
Rafalgl pisze:lutowałem od spodu płytki i nie ten pad
Rafalgl pisze:zwlaszcza tworzenie układów na płytkach uniwersalnych
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
Posty w temacie: 9
Post napisał: atom1477 » 03 kwie 2024, 11:29
Ten fragment jest lepszy:
Rafalgl pisze:
28 mar 2024, 12:09
na płytkach uniwersalnych, gdzie mamy pełno otworów, mało solder maski, a dużo warstwy stykowej.
Styki to mają płytki stykowe a nie uniwersalne.
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 kwie 2024, 13:37
Podstawowy błąd to jakieś takie niekonkretne przedstawienie problemu.
Przecież wystarczyłoby zdjęcie i pytanie o to jak to lutować aby było dobrze.
Na przykład:
Taki problem miałem i poradziłem sobie czyszcząc powierzchnię padów mechanicznie. Na tych 6 padach najwięcej się namęczyłem. Na tych górnych jest cienka ścieżka więc lut między padami nie jest błędem - szersza ścieżka jest pod układem, co też było moim błędem przy projektowaniu. No ale na lutowanie radę dał pukury - politurka. No i trzeba będzie się w przyszłości zastosować. :-)
Nie po to ludzie na forach piszą żeby ignorować ich dobre rady, no nie? ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pukury
Post napisał: pukury » 03 kwie 2024, 13:45
Hej.
Tylko musi to by politura z szelaku bez woskowego i na spirycie spożywczym.
Bo są i szelaki z woskiem - a taka powoskowana płytka to kicha.
Jakoś nigdy nie myję płytek.
Dramat jak ma się podstawki pod scalaki , trymerki ( potencjometry nastawne), itp.
Jak wpłynie do środka to koniec.
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: atom1477 » 03 kwie 2024, 14:06
pitsa pisze:
03 kwie 2024, 13:37
Ale co Rafalgl będzie wstawiał zdjęcie, jak on już wie co jest złe: cyna!
No to pytał konkretnie o cynę.
Podstawowy błąd jaki Rafalgl popełnia jest inny: robi za dużo i za daleko idących założeń (które się potem okazują błędne).
pitsa
#18
Post napisał: pitsa » 03 kwie 2024, 14:22
No tak, daleko idące założenia to też poważny błąd, no chyba, że jest to zaleta jeśli popatrzy się na to jak na wiarę w swoje możliwości. :D
Pukury, już zamówiłem szelak w płatkach (szelak odwoskowany lemon) i zrobię na czystym spirytusie. Zobaczę jak się zachowuje - liczę na uzyskanie powłoki i przed lutowaniem, i dobrej do pozostawienia jako ochronna po lutowaniu. Jeśli okaże się kruche jak kalafonia sprawdzę z dodatkiem damary (rozpuszczonej w tempertynie). Taki mam plan.
Rafalgl, następnym razem spróbuj może zaprojektować płytkę PCB w jakimś programie, to będzie mniejsze prawdopodobieństwo błędów w prowadzeniu ścieżek, bo chyba to było problemem, a nie przewodzący topnik.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pukury
#19
Post napisał: pukury » 03 kwie 2024, 15:48
Hej.
Z terpentyną to ostrożnie - tego nie próbowałem.
Politura nie powinna być krucha - przynajmniej ja tego nie zauważyłem.
Zanim wyschnie to lepi się okropnie.
A to kiedy wyschnie zależy od proporcji - szelak - spirytus.
Spirytusu trochę szkoda - lepiej do herbatki dodać :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: atom1477 » 03 kwie 2024, 16:53
pitsa pisze:
03 kwie 2024, 14:22
Pytanie: skąd weźmiesz terpentynę? Masz stare zapasy?
Wróć do „Elektronika ogólna”
