Mosiądz +Brąz czy to ma sens?.
Chcę odlać taką surówkę z której powstanie ślimacznica. Te fabryczne są zwykle robione z brązu. Nie posiadam dostatecznej ilości brązu i chciałbym w odlewie zmieszać 1:1 brąz i mosiądz licząc że powstanie coś pośredniego. Właściwości tej ślimacznicy nie krytyczne będzie używana niezbyt często. Ale same takie mieszanie brązu i mosiądzu czy ma sens i zwłaszcza czy powinno się udać.
Re: Mosiądz +Brąz czy to ma sens?.
Kiedyś mieszając miedź z aluminium uzyskałem stop kruchy jak szkło.
Jest to o tyle ciekawe, że przecież brązy aluminiowe stosuje się w technice.
Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, tutaj tkwił w procentach...
Nie jestem jasnowidzem, nie powiem Ci co uzyskasz mieszając przypadkowy brąz z przypadkowym mosiądzem, ale zapewne drogi mosiądz o kiepskich właściwościach...
Takie eksperymenty mogą mieć duży walor edukacyjny, ale jeśli chcesz wykonać jeden element o dobrych właściwościach, to polecam inną drogę.
Miedź kupisz na każdym złomie w rozsądnej cenie.
Gorzej z cyną, ale tutaj będzie tylko drożej, bo trzeba kupić wyrób a nie złom.
Do dyspozycji masz "cynę ołowiową" Sn60Pb40, możesz zmieszać 20% "cyny" i 80% miedzi. uzyskasz wtedy brąz ołowiowy, albo "cynę bezołowiową" Sn95Cu5, mieszasz 10% cyny i 90% miedzi.
Oba stopy są powszechnie stosowane w technice, a ich właściwości znajdziesz bez trudu.
Zasadniczo w grę wchodzą brązy cynowe, bo chodzi o mały współczynnik tarcia.
Możesz też zaryzykować brąz aluminiowy, będzie taniej niż z cyną, tylko jak pisałem wcześniej, tutaj drobna różnica w składzie to duża różnica właściwości.
Ogólnie skład stopów stosowanych w technice i ich właściwości znajdziesz w necie bez problemu.
Mieszanie nieznanych stopów ma sens gdy potrzebny jest "jakiś metal", a jego właściwości nie są krytyczne.
Na przykład ZnAl róznych gatunków można mieszać ze sobą i z aluminium dość dowolnie, bo i tak będzie gównolit.
I na koniec taki przykład, że 1% żelaza psuje wytrzymałość aluminium o 50%.
Akurat miedzi mi nie brakuje mam złom gromadzony od lat. Z cyna trochę gorzej ale mam z dawnych zapasów takie trójkątne laski do lutowania rynien to poeksperymentuję . Mosiądz już topiłem kilka razy a miedz chyba trochę trudniej stopić popróbuję.
zatronik1 pisze:Z cyna trochę gorzej
Przecież możesz kupić lut cynowy bez topnika Sn97Cu3, to jest bardzo dobry skład* (bo "zanieczyszczeniem" cyny jest miedź, której i tak będziesz dużo dodawał) - co prawda to nie jest tani lut, ale wiele go nie potrzebujesz, a czysta cyna w handlu zapewne nie jest o wiele tańsza.
Wspominał zresztą o tej możliwości już wcześniej tuxcnc.
*W dodatku w przypadku takich stopów problemem bywa duża różnica temperatur topnienia składników (tu: 1085°C i 232°C, stapia się z reguły najpierw metal o wyższej temperaturze topnienia i dodaje ten o niższej), a kupując stop Sn97Cu3 niejako idziesz już w dobrym kierunku, ktoś zrobił dobry początek.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2024, 11:16 przez pavyan, łącznie zmieniany 3 razy.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
