wiertarko frezarka... jaką wybrać?? wasze opinie...
CICHY84
znajomy pracowal j=kiedys na czyms podobnym tez made in China jedyny problem byl typu ze czasem gubilo wymiar tzn tak do 0.1mm ale poza tym była ok przy prawidłowej eksploatacij i konserwacij oraz smarowaniu wiadomo tez ze takie maszynki sa tansze od innych ale zawsze jest to cos za cos wiec tu jest dokładnosc za cene a jesli chodzi o eksploatacje to sa ok mechanike i hydraulike mozna samemu zreperowac na elektronicem sie nie znam wiec nie wiem jak jest z tej strony.Pozdro>>>>>>>>>>>>>>
carpe diem
kwarc
co do tej trzeciej propozycji 25000pl i jeszcze przerabiac na cnc ??? razem wyjdzie duzo drozej niz (i pewnie gorzej) niz markowa urzywana frezarka cnc !osobiescie z pierwszych propozycji wybralbym te z z napedem podwojnym freza .jak obrobic szybko boczna powierzchnie elementu np.50/400/500mm ? moze warto sie dowiedziec czy taka maszyna jest w ofercie bez napedu osi x ,dlaczego? bedzie duzo tansza i mozna odrazu przerobic te os na naped nadajacy sie do cnc efekt duza oszczednosc kasy.
kwarc
http://www.allegro.pl/item469975266_fre ... eport.html http://www.allegro.pl/item478233885_fre ... l_av3.html http://www.allegro.pl/item476203321_fre ... x_cnc.html
oczywiscie to tylko przyklady z chwili obecnej jesli sie poszuka mozna cos ciekawego kupic w niskich cenach . przerabianie maszyny nowej za 25000 na cnc ile to da kosztow ? za taka sume kupi sie centrum obrobcze .
termit_tm
myślałem ze już wyrosłeś z bajek że maszyna CNC sama robi ale widzę ze niezbyt :] za takie stwierdzenie to można od operatorów dostać gratis wizytę u dentysty :]
przy pracach dorywczych taka "samo robiąca" maszyna zajmuje strasznie dużo czasu
ale nie wiadomo co dokładnie miał autor na myśli wiec można tylko zgadywać
bartuss1
- Posty w temacie: 7
samorobiaca w ten sposób że jak zadam jej 100 przejśc po płaszczyznie to nie będę 100 razy przekręcał korbka np od poprzecznego i zeta, napisanie programu zajmie góra 10minut, zamocowanie materialu jesli w imadle to sekund pięc, na chwytakach pare minut i jedzie czyli samo robi, nie twierdze ze naciskam zielony guziczek i maszyna sama sobie rzepkę skrobie, a ty termit zbudowałes juz swój ploter ?
co na warsztacie moze robić frezarka cnc ? a chociazby frezować powierzchnie, otwory, frezować gwinty w duzych otworach, frezować rowki wpustowe o okreslonym kształcie, itp itd i wszystko wiąze sie z oszczędnością czasu i dokładnością wykonania,
konwencjonalnie potrzeba kilka maszyn
b_j
witam,
ja równiez rozglądam sie za jakąś ciekawą ofertą i jak narazie jedyne co zobaczyłem godnego uwagi to X 6328B - 1120 x 260 http://www.arturklein.pl/details.php?PID=16&lang=pl dosć dobre proporcje cena / wyposażenie czy ktoś kożysta z takiej maszynki ? mógłby cos powiedzieć na temat jakosci oraz obsługi/ trwałości ? domyslam się ze maszyna jest produkcji chińskiej - ale nie wygląda aż tak żle :d . Generalnie zastosowanie raczej warsztatowe - nie produkcyjne.
