Mechanizm przesuwu belki 3.5m
adam92
Post napisał: adam92 » 19 mar 2024, 13:02
Cześć potrzebuje ogarnąć prosto mechanizm przesuwu pionowej belki 3.5m na 2 szynach gora dół lub na zawiasach jak mechanizm wycieraczek na belce mają być zamocowane dysze wodne potrzebuje żeby przesuwały się ok 30cm ale żeby nie zmieniały swojej wysokości
Macie jakis pomysl jak to ogarnąć ?Obrazek
logopeda
Re: Mechanizm przesuwu belki 3.5m
Post napisał: logopeda » 19 mar 2024, 16:05
Dwa kawałki szyny liniowej z pojedynczym wózkiem o długości 400mm każdy (wtedy przesuw będzie około 300) zamocowane przy końcach belki. Napęd obojętnie - śruba trapezowa albo jakiś mimośród.
adam92
Post napisał: adam92 » 19 mar 2024, 17:46
Tylko jak rozumiem te dwa kawałki szyny trzeba by spiąć napędem np wzdłuż belki wałek na końcach koła zębate i paski do wózków żeby się to nie kantowało
Post napisał: tuxcnc » 19 mar 2024, 18:02
adam92 pisze: ↑
19 mar 2024, 13:02
przesuwu(...) gora dół (...) ale żeby nie zmieniały swojej wysokości
I to Ci się ze sobą nie kłóci?
adam92
Post napisał: adam92 » 19 mar 2024, 18:40
Sory źle napisałem pomysł na rysunku był żeby to zrobić inaczej ale najprostrza koncepcja to belka na dole druga na górze i pomiędzy nimi na wózkach ta listwa chyba nic prostrzego tu nie wymyślimy
atom1477
Post napisał: atom1477 » 19 mar 2024, 22:35
adam92 pisze: ↑
19 mar 2024, 13:02
pionowej belki
Gdzie tam jest jakaś pionowa belka?
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 20 mar 2024, 06:24
Postaraj się proszę następnym razem o lepszy opis, bo ten jest naprawdę mylący i momentami trudno się domyśleć "co autor miał na myśli"... Rozumiem że chodzi Ci o poruszanie pionowo ustawionej belki po szynach umieszczonych w POZIOMIE? Tak by np. wózki były umieszczone na górze i dole belki?
Coś jak na myjni samochodowej lub lakierni?
logopeda
Post napisał: logopeda » 20 mar 2024, 07:59
tak szybko na kolanie:
To czerwone to wózki i prowadnice - napęd tylko na jednym. Pytanie jaka sztywna jest sama belka z dyszami jeśli potrzeba można ją wzmocnić profilem alu.
Wróć do „Mechanika”
