Remont WS 15
bear
Posty w temacie: 116
Re: Remont WS 15
#1201
Post napisał: bear » 19 mar 2024, 22:10
Radziokom pisze:Witam. Widzę że kilka osób pytało już jakiś czas temu o luzy na pinoli, ale w sumie nikt się nie podzielił informacją czy w końcu coś z tym zrobili, jakie koszty wyszły i jaką metodę wybrał. Czy roztaczanie pod większa tuleję i dopasowanie jej do starej pinoli, czy może nad wymiarowa pinola i roztaczanie korpusu pod wymiar. Ktoś rozwiązał już u siebie problem luzów? Ma ten sam problem i potrzebowałbym pokierowania jaką metodę wybrać i z jakimi kosztami się to wiąże.
Biorąc pod uwagę brak albo wysoki koszt pinoli nadwymiarowej to najlepszą opcja jest tulejowanie korpusu. Koszty zależnie od zakładu.
neo_corporation pisze:Mi na zapytanie o zrobienie zabieraka odpowiedziała 1/6 firm i cena kosmos za jeden ponad 700 zł, koło pasowe na wrzeciono z alu ponad 800 zł Wszyscy mogli by zrobić ale prawie nikt nie ma już dłutownicy, a elektrodrążarki wgłębne też mają nieliczni i te dwa nieszczęsne kanałki urastają do mega problemu.
Jaka dla Ciebie cena za zabierak jest odpowiednia?
bart3k98
Re: Remont WS 15
#1202
Post napisał: bart3k98 » 31 gru 2024, 16:52
Cześć,
Jestem nowy na forum. Wczoraj stałem się posiadaczem WS15 z 1971. Dziś zacząłem ją rozbierać na części pierwsze w celu remontu. Tylko u mnie koło pasowe wrzeciona nie ma 3 śrub, tylko tak jakby jest nakręcone. Ma ktoś może pomysł jak je zdemontować?
Robert_K
Re: Remont WS 15
#1203
Post napisał: Robert_K » 31 gru 2024, 17:58
Sporo jest zakręcone to może odkręcić?
najdi
Re: Remont WS 15
#1204
Post napisał: najdi » 21 lut 2025, 11:05
Panymoze wie ktoś co to może być za wiertarka(brak tabliczki znamionowej ) lub wie w jakiej wiertarce stołowej typu ws 15 była sprężyna ślimakowa w mechanizmie podnoszenia wrzeciona ?a jak by ktos miał dtr tej wiertarki to stawiam flachę . Za cholerę nie mogę dojść ładu wiertarka jest bardzo zbliżona budowa do ws 15 ale różni się kilkoma mankamentami. Jestem praktycznie pewien ze brakuje części przy mechanizmie głębokości wiercenia bo odstaje Ok 5 mm od korpusu.
bear
Re: Remont WS 15
#1205
Post napisał: bear » 21 lut 2025, 21:13
To jest WS15 tyle że inne wykonanie. Było już o tym pisane że te wiertarki były produkowane w szkołach więc każdy je robił zgodnie z dostępnymi możliwościami produkcyjnymi. Jedne miały kwadratowe stoły, drugie okrągłe, trzecie cienkie i tak dalej. Nawet dwa te same modele wyprodukowane w tej samej szkole nie są identyczne :)
PadreGF
Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
#1206
Post napisał: PadreGF » 25 lut 2025, 17:51
Przy zdezaku niczego nie brakuje, w srodku jest jeszcze pierscien oporowy oczywiscie niewidoczny na zdjeciu.
Zciagnij DTR ze strony nr 3 tego forum i sprawdz, czy wszystko jest prawidlowo zamontowane.
Radziokom
Re: Remont WS 15
#1207
Post napisał: Radziokom » 25 lut 2025, 18:15
Cześć.
Rozpisze się trochę na temat remontu mojej ws15tki. Może moja historia komuś pomoże jak będzie planował takie zabiegi remontowe żeby wiedział że dużo jest rzeczy które mogą pójść całkiem inaczej niż byśmy chcieli.
Remont mojej wiertarki to droga przez mękę. Pytałem się już wcześniej na tym forum i w tym dokładnie wątku jak wygląda sprawa z luzami na pinoli.....
Zdecydowałem się na nadwymiarową tuleję wrzeciona. Znalazłem wkońcu zakład który podjął się roztoczenia korpusu - 100 km ode mnie. Znalazłem gdzieś w internecie nadwymiarową tuleję. Przyszła lekko zardzewiała i toczona, nie szlifowana a do tego bez rowka prowadzącego. Miała być 61 mm przyszła 60,5 mm. Nie sprawdzając tego zawiozłem ja do jednej firmy żeby dorobili rowek, potem do drugiej na hartowanie a wykończenie szlifowaniem miała się zająć firma co roztacza mi korpus. Odstawiłem tuleję i po 3 tygodniach oddzwonili że dostarczyłem nie ten wymiar. Ze względów zawodowych, osobistych itp odpuściłem temat na prawie rok. Wróciłem do tematu. Zacząłem szukać firmy która według rysunku technicznego dorobi jak trzeba tą tulejkę. I szok.... chcą za gotową tulejkę zahartowaną z odpowiedniego materiał ( c45 ) wykończoną szlifowaniem 1200 zł. Trochę przysiadłem na d...e. Suma summarum sam kupiłem wałek c45, znalazłem tokarza który według starej dorobił mi nadwymiar. Miałem wrażenie że jak ktoś oglądał ten skomplikowanie wyglądający rysunek z tymi wszystkimi tolerancjami to cena szła z marszu 200%w górę.Potem znalazłem inną firmę która zahartowała mi element i wykończyła szlifowaniem. Zawiozłem to wszystko żeby pod tuleję dopasowali otwór w korpusie, poczekałem następne trzy tygodnie, dzisiaj odbieram i co się okazało..... Przestrzelili mi wymiar i tulejka znowu ma luz !!! Za robotę oczywiście nie zapłaciłem ale znowu mam problem bo kolejny raz muszę przechodzić przez ten sajgon z dorabianiem tej tulei. Do brzegu .... Sprawa wygląda tak że na sprzedaż mam dwie tuleje nadwymiarowe gotowe na 100%, jedna o wymiarze 61,0mm druga 60,3mm. Cena po kosztach... większa 800 zł mniejsza 600 zł.
Mam też trzecią oryginalną która została wyszlifowana tak żeby z jajka zrobić prosty wałek. Wymiar jaki z tego wyszedł to 59,3 ( pod wymiar ). Taka tulejka może się przydać osobie która zdecydowała się na większe roztoczenie korpusu i wprasowanie tulejki, wtedy pod wymiar jest lepszy bo otwór w korpusie nie musi być taki duży i ścianki tulei są grubsze, nie osłabia to tych wszystkich elementów. Też chciałem się zdecydować na ten zabieg ale zakład nie chciał mi tego robić bo podobno osłabione to będzie.
Cena tej tulei to 200 zł.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Zdublowało mi wpis a zdjęć nie dodało. Może tym razem się uda
Robert_K
Re: Remont WS 15
#1208
Post napisał: Robert_K » 25 lut 2025, 21:04
Radziokom pisze:Cena po kosztach... większa 800 zł mniejsza 600 zł.
Jeśli chcesz coś sprzedać to od tego jest dział Giełda i tam powinieneś zamieścić ogłoszenie. W tym temacie jedynie dyskutujemy o remoncie WS-a.
bear
Re: Remont WS 15
#1209
Post napisał: bear » 25 lut 2025, 21:25
A ile po obróbcę wyszło luzu?
Swoją drogą już gdzieś pisałem ze gdyby ktoś potrzebował zrobić wytoczenie korpusu to mam takie możliwości wraz z ewentualnym honowaniem.
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#1210
Post napisał: rc36 » 25 lut 2025, 21:45
Przerost formy nad treścią, oryginalna tuleja była ze stali 45 bez obróbki cieplnej i potrafiła wytrzymać kilkadziesiąt lat zanim pojawił się luz.
I żeby nie było tak, że ktoś użyje klina do wiertła a tuleja pęknie na pół lub się wyszczerbi.
Wróć do „WARSZTAT”
