Stary HAAS - połącznie przez DB25
Dyskusje na temat maszyn HAAS
dmu50
Post napisał: dmu50 » 18 mar 2024, 14:26
Cześć, w jaki sposób można połączyć maszynę przez ten port?
Jest do tego jakieś specjalne oprogramowanie?
Pracuje na maszynie która jeszcze używa dyskietek, to jest mega męczące ;)
Steryd
Re: Stary HAAS - połącznie przez DB25
Post napisał: Steryd » 18 mar 2024, 16:23
To jest RS232. Idzie przesłać tncremo, albo winpcinem, bez problemu.
Można?
Morzna!!!
ryby007
Post napisał: ryby007 » 18 mar 2024, 18:28
Tylko kabel trzeba mieć odpowiedni bo standardowym nie idzie. Bynajmniej mam przejściówkę na usb i nie poszło :?
Co do programów zapisu to emulator można kupić
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 19 mar 2024, 06:17
Jeśli masz tam "zwykłą" stacje dyskietek to wymień ją sobie na emulator stacji dyskietek z wejściem USB. U nas na firmie zmienili tak w paru maszynach i sobie chwalą. Podchodzisz do maszyny z pendrivem a nie z laptopem ;)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 mar 2024, 08:28
Jarek 69
Post napisał: Jarek 69 » 14 sie 2024, 10:39
Witam Koledzy, dołączę się do dyskusji i proszę Was o pomoc. Jeśli nie w tym miejscu piszę to przepraszam...
Mam problem z emulatorem fllopy na USB, kupiłem w firmie Adamsal i nie ogarniam, a dodzwonić sie jest ciężko a nawet baaardzo. Powiedzcie mi proszę co trzeba zrobić krok po kroku żeby to działo?
Podlaczylem taśmę, zasilanie i co dalej? Zrobiłem format w załączonym programie usb...
1.Co trzeba zrobić żeby wejść w programy z usb i skopiować na maszyne?
2. Czy muszę coś zmieniać w seringach?
3. Jak mają być ustawione zworki na tym emulatorze?
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 sie 2024, 11:49
Nie wejdziesz w programy na usb.
Jak jesteś w program list, to wpisujesz nazwę pliku na "dyskietce" z rozszerzeniem i wciskasz F3 wtedy Ci kopiuje do pamięci obrabiarki.
Można?
Morzna!!!
Jarek 69
Post napisał: Jarek 69 » 14 sie 2024, 13:32
Ok, dzięki wielkie to tak będę próbował.
A jak skopiowac z maszyny na dyskietkę?
Jest jeszcze jeden problem bo emulator nie "trzyma" numeru dyskietki tylko jak np dam ba nim 001 to po 2 sekundach wraca do 000, co to moze być nie tak?
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 sie 2024, 15:43
To już pytanie do producenta.
Jak chcesz przerzucić na dyskietkę , to nazwa pliku i F1. Wszystko jest na dole napisane jak jesteś w liście plików.
Można?
Morzna!!!
Jarek 69
Post napisał: Jarek 69 » 14 sie 2024, 17:26
Obrazek Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, czy kabel rs232 do usb będzie działał jeśli jest dedykowany pod fanuca? Ktoś coś wie więcej?
Chodzi o kabel jak na zdjęciu.
Taki kabel na aliexpress jakoś kolo stówki kosztuje, ba allegro x3 .W ogóle coś w tym stylu jest pod Haasa?
Wróć do „HAAS”
