Hej.
Mama prośbę do Kol. używających KiCad.
Uroiłem sobie zrobienie obrotomierza do tokarki.
Wiem że można kupić - ale chciałem zrobić.
Znalazłem projekt - i tu problem.
Nie mogę obejrzeć schematu - jest w formacie KiCad.
Jak bym mógł prosię Kol. o otwarcie tego pliku i zrzut z ekranu - jpg. czy coś tam.
https://github.com/bytesizedengineering ... master/PCB
Trochę bez seny instalować cały program w celu otwarcia jednego pliku.
Z góry dzięki .
pzd.
Plik . sch KiCad.
pukury
Re: Plik . sch KiCad.
Hej.
Dzięki za szybką odpowiedź !
Schemat jest " boleśnie" prosty - jak można było przypuszczać.
No i jest na LED a nie LCD.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Akurat to że jest na LED to raczej zaleta, bo po prostu lepiej widać.
Problem jest raczej w tym, że trzeba robić specjalnie płytkę do wyświetlaczy, a zastosowanie innego modelu może być niemożliwe z powodu rozmiaru lub wyprowadzeń.
Stanowczo lepiej użyć gotowego modułu dostępnego na Aliexpress, kosztuje niewiele więcej niż same wyświetlacze, a dzięki transmisji szeregowej jego użycie sprowadza się do podłączenia kilku kabelków.
Niestety, program trzeba przepisać, ale to nie jest tragedia, bo są dostępne gotowe biblioteki.
Poszukaj TM1638 lub MAX7219.
pukury
Hej.
Właśnie z powodu lepszej "widoczności" mam zamiar zrobić na LED.
Na LCD zrobiłem - ale mi się nie podoba.
Pcb i tak zaprojektuję po swojemu.
Wiem że można kupić ale cała zabawa ze zrobieniem.
Wyświetlaczy mam trochę różnych więc coś tam dobiorę.
Segmenty równolegle - katody osobno .
Tak że spoko - jak się uda to "się pochwalę"
pzd.
Dodając - w kodzie nie będę grzebał - nie umiem.
pzd.
Mane Tekel Fares
pbugdol
Schemat jest naprawdę mega prosty
Jak ktoś ma zalegające wyświetlacze w przydasiach i lubi robić własne płytki PCB to chyba nie ma tańszej i szybszej opcji.
Koniecznie pochwal się ostatecznym wynikiem
pukury
Hej.
Po " kwerendzie " okazało się że owszem - mam sporo wyświetlaczy.
Ale większość WA - a potrzebne są WK
Te odpowiednie to albo 2 szt małych - albo 3 szt. dużych - albo pojedyncze różne
Więc zamówiłem na allegro WK.
Tak to jest z tzw. "przydasiami" he he.
Jak zrobię to oczywiście na forum podeślę - coś się będzie działo.
Oprócz ogłoszeń - sprzedam
Kolejną wiertarkę do PCB zrobiłem - stara mi się znudziła.
Ale już mnie wkurza - muszę zrobić kolejną.
Taka dola emeryta.
pzd.
Taka dola emeryta.
pzd.
Mane Tekel Fares
