Jaki zamiennik Contelec PL240-10K/M 4AM
Prośba o pomoc w znalezieniu zamiennika potencjometru Contelec PL240-10K/M 4AM
tomaszyk084
Post napisał: tomaszyk084 » 15 mar 2024, 10:26
Witam, potrzebuję pomocy w znalezieniu potencjometru precyzyjnego Contelec PL240-10K/M 4AM lub dobraniu zamiennika. Najważniejsze parametry mechaniczne, które muszą się zgadzać, to grubość osi, długość, grubość gwintu do montażu oraz kąt obrotu 270 stopni. Ponadto obojętne jakie wyprowadzenia kable będą lutowane. Obrazek
Robert_K
Re: Jaki zamiennik Contelec PL240-10K/M 4AM
Post napisał: Robert_K » 15 mar 2024, 14:18
tomaszyk084 pisze:Najważniejsze parametry mechaniczne, które muszą się zgadzać, to grubość osi, długość, grubość gwintu do montażu
Będzie łatwiej podasz wartości tych parametrów zamiast je tylko wyszczególniać.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 15 mar 2024, 18:21
Przecież po wpisaniu w google wyskakuje kilka sklepów z tymi potencjometrami na stanie.
tomaszyk084
Post napisał: tomaszyk084 » 15 mar 2024, 19:27
Po wpisaniu w Google strony internetowe są ale zamówienie na 500 sztuk , pisałem też to firmy w Szwajcarii odpisali ze nie sprzedadzą . Ponoć już nie produkowany. Tego potencjometr szukam od bardzo dawna
atom1477
Post napisał: atom1477 » 15 mar 2024, 19:28
No to podaj parametry, to może Ci znajdziemy np. w TME.
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 15 mar 2024, 20:07
atom1477 pisze:No to podaj parametry, to może Ci znajdziemy np. w TME.
Jeśli ktoś za najważniejsze parametry potencjometru uznaje te mechaniczne to chyba nie masz po co pytać te faktycznie najważniejsze...
Z pierwszej strony w googlach wynika, że odpowiednik to PMPD212-10K/ 4BM
A ze specyfikacji tego już czytamy i jeden w miarę podobny jest (też drutowy) w TME
https://www.tme.eu/pl/details/pot4w-10k ... 104607990/
a że jest tylko jeden dostępny to nie sprawdzam za bardzo. Na forum są osoby znające się na elektronice lepiej.
parametry mechaniczne się zgadzają, pozostałe chyba też.
oś 6mm czyli taka sama. Na pewno nieco dłuższa ale łatwiej uciąć niż wydłużyć, nie?
M10
kąt obrotu 280st +/-5
41zł.
ten ma 270st ale trudnodostępny, więc może trzeba będzie czekać.
https://www.tme.eu/pl/details/pot2w-10k ... 114307999/
tomaszyk084
Post napisał: tomaszyk084 » 16 mar 2024, 10:37
Już tłumaczę o co mi chodzi, potencjometr ma być zamontowany w panelu sterującym tak jak w linku https://agriline.pl/-/sprzedaz/jednostk ... 3735284700 do kombajnu zbożowego New Holland TX66, dlatego napisałem, że najważniejsze dla mnie parametry to takie mechaniczne, żeby się zmieścił. Tam jest dużo miejsca, więc wyprowadzenia z potencjometru mogą być w innych miejscach, a jeśli chodzi o elektryczne, to nie do końca wiem co oprócz oporu 10K jest istotne. Wyczytałem tylko ze ten potencjometr to typ precyzyjny, ale jaka jego budowa nie wiem, jak rozbierałem ten potencjometr żadnych zwojów drutu nie widziałem, chociaż pisze że typ drutowy. Dlatego proszę forumowiczów o pomoc.
Chciałbym kupić albo oryginał albo coś zbliżonej jakości do niego lub nawet lepszy, istotne jest to, ponieważ steruje on prędkością kombajnu. W połowie jego zakresu jest prędkość zerowa, więc jakiekolwiek gwałtowne przeskoki w rezystancji mogą prowadzić do szarpania lub nagłego zmiany kierunku jazdy, obecnie na ile się dało naprawiłem ten potencjometr oryginalny ale wydaje mi się, że kolejnych żniw nie wytrzyma
jasiekk7 pisze: ↑
15 mar 2024, 20:07
M10
41zł.
Ten drugi z tme byłby potencjometrem dobrej jakości, czy jeszcze ktoś cos poleci ?
Wróć do „Elektronika ogólna”
