wycinanie za pomocą LASERA MAZAK typ....
enesh
Posty w temacie: 16
#21
Post napisał: enesh » 07 lis 2008, 10:21
Cześć
Rzuce temacik cieliście może jeż plexi na głowicy non-kontakt? Jeśli tak to jak wam to idzie?
MAZAK STX-48 HP/SC 2,5kW
ster: MAZATROL L-plus
MAZAK STX-510 MarkII 2,5kW
ster: Mazatrol PREview
Trumpf TruLaser 5030 classic itp.
Trumatic TC500R
felis_jl
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: felis_jl » 07 lis 2008, 18:22
Wychodzi dobrze, ale szeroko bierze materiał.
Lasery: Bystronic, Trumpf, Mazak, BLM
Wykrawarki: Finn Power
Szukasz specjalisty od wycinarek laserowych?
Daj znać na priv - dogadamy się.
enesh
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: enesh » 07 lis 2008, 22:35
Też to zauważyłem muszę zakombinować coś może mi się uda. Coś mi się zdaje, że wysoko ustawiam głowice i dlatego.
Trumatic TC500R
bynioo
#24
Post napisał: bynioo » 03 gru 2008, 12:42
witam wszystkich
mam laser trumpf 3030 moc 3200 W i mam problem z paleniem blachy 20 mm powiedzcie czy macie ten sam problem jak go rozwiazujecie i skąd kupujecie blachy ???
enesh
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: enesh » 04 gru 2008, 19:26
Witam tzn.? Jaki masz problem nie ciąłem wprawdzie jeszcze blachy 20mm - nie było okazji. Maksymalną jaką ja ciąłem na Mazaku to 16mm i idzie jak masło jak jest czysta bez rdzy oczywiście i śmiesznych powłok. Stosuje dysze 2,5-nawet 3mm zależy od gatunku i stanu. Nowy laser posiadasz? może nie trzyma mocy? optyka ok?
Trumatic TC500R
bynioo
#26
Post napisał: bynioo » 04 gru 2008, 19:52
laser jest nowy ma dopiero pół roku optyka w porządku
enesh
Posty w temacie: 16
#27
Post napisał: enesh » 04 gru 2008, 20:50
Może za mała moc hehe :) Maszyna na której ja pracuje tnie podobno zaznaczam "podobno" max blachę czarną 22mm a czy przetnie to też nie wiem może powolutku, ale to się mija z celem hehe lepiej już palnikiem albo plazmą :) bo więcej czasu niż to jest warte i większe koszta. Producenci chwalą sobie swoje :) Nie biorą czasami pod uwagę jakości blach gatunków a jest ich sporo. Ja dostałem kiedyś blachy niby ten sam gat itp. a każda się cięła inaczej (ta sama paczka). Robią testy na super hiper extra "towarze" i nie wiadomo na jakim gatunku. Pozdro
Trumatic TC500R
bynioo
#28
Post napisał: bynioo » 04 gru 2008, 23:03
a macie namiary skąd wziąć blachę 20 mm która by się dobrze paliła a nie była droga jak Domex itp
Primoza2007
#29
Post napisał: Primoza2007 » 05 gru 2008, 01:25
20 musi być gładka.Pordzewiałej nie przetniesz. Dysze od 1,5-2,0 i focus od -1 w dół. Prędkość cięcia 20 to z reguły 500-600mm/min. Gazu na 0,4-0,5. Musi iść.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
bynioo
#30
Post napisał: bynioo » 05 gru 2008, 11:30
ale focus raczej 2.5 it u jest dopiero możliwośc manewru
