Dodanie tolerancji do rysunku
RafałX
Post napisał: RafałX » 10 mar 2024, 11:07
Chciałbym dodać do rysunku tolerancje, tylko nie wiem jak je odczytać.
Marerial został wykonany w tolerancji PN EN 755-9:2016. Odlew wykonano z EN AW 6069 T66
Pomożecie?
Bandito
Re: Dodanie tolerancji do rysunku
Post napisał: Bandito » 10 mar 2024, 22:41
https://www2.bing.com/search?q=755-9%3A2016+pdf
https://fliphtml5.com/utdgt/cdev/basic
P.S. To nie jest odlew, ale profil extrudowany (czy jak to się po polsku nazywa ?)
adadur
Post napisał: adadur » 11 mar 2024, 07:09
z błahego pytania zadanego nieprecyzyjnie powstają kolejne ... jaką chcesz dodać tolerancję, wymiaru czy geometrii (kształtu, położenia, kierunku, bicia ...) - każda tolerancja wymieniona w nawiasie dzieli się na kolejne ...
Sam rysunek ma sporo błędów wymiarowania, ale zacznij od tego i zdefiniuj bazowe (najważniejsze) powierzchnie, czasem do tego trzeba znać funkcję danego elementu. To od nich wymiarujesz resztę oraz wstawiasz tolerancje geometryczne.
Bandito
Post napisał: Bandito » 11 mar 2024, 12:15
adadur pisze: ↑
11 mar 2024, 07:09
Sam rysunek ma sporo błędów wymiarowania, ale zacznij od tego i zdefiniuj bazowe (najważniejsze) powierzchnie, (...)
To nie jest rysunek, ale fragment rysunku. Natomiast bazy mogą być: konstrukcyjne, technologiczne, lub kontrolne. Więc aby czaić bazę to grubsza rozkmina.
Dodane 22 minuty 25 sekundy:
RafałX pisze: ↑
10 mar 2024, 11:07
Tolerancje chyba najlepiej odczytać z normy EN 755-9 https://fliphtml5.com/utdgt/cdev/basic
adadur
Post napisał: adadur » 12 mar 2024, 06:38
Bandito pisze: ↑
11 mar 2024, 12:15
adadur pisze: ↑
11 mar 2024, 07:09
... i co w związku z tym "wyczaiłeś"?
to dalej nie zmienia faktu że są błędy wymiarowania
Bandito pisze: ↑
11 mar 2024, 12:15
RafałX pisze: ↑
10 mar 2024, 11:07
zostaw tą normę, nie ten kierunek ... nie o to autor pyta
Wróć do „Rysunek techniczny”
