Emco compact 5, kilka pytań.
drzasiek90
Re: Emco compact 5, kilka pytań.
Post napisał: drzasiek90 » 27 lut 2024, 13:34
tomareks pisze: ↑
25 lut 2024, 16:24
Z tego co wyczytałem najlepszy program do tokarki to Linuxcnc
I to jest prawda. Nic lepszego "w tych pieniądzach" nie wymyślisz.
Co więcej, nawet jak kupisz komercyjne oprogramowanie to i tak nic lepszego pewnie miał nie będziesz.
tomareks pisze: ↑
25 lut 2024, 16:24
niestety odpycha mnie na starcie,
A co konkretnie?
tomareks pisze: ↑
25 lut 2024, 16:24
później zacząłem szukać informacji na temat enkodera, jego konfiguracji i pomimo przeczytania kilkunastu dosyć sprzecznych tematów, wiem, że nic nie wiem. Masakra.
LinuxCNC ma dość porządną dokumentację. Szukaj informacji na stronie linuxCNC.
https://linuxcnc.org/docs/html/examples/spindle.html
A jeśli z czymś nie możesz sobie poradzić, wtedy pytaj na forum, zawsze znajdzie się ktoś, kto pomoże.
tomareks pisze: ↑
25 lut 2024, 16:24
Nie wiem, w które sterowanie iść, może podpowiecie?
Jak wyżej. LinuxCNC da ci wszystko co w tokarce potrzebujesz. A w dodatku skonfigurujesz go niemal dowolnie pod swoje wymagania.
tomareks pisze: ↑
25 lut 2024, 16:24
Rozumiem, że cała elektronika z maszyny wylatuje, ale co np z silnikami krokowymi i silnikiem wrzeciona?
Jeśli są sprawne, szkoda wyrzucać i dawać nowe.
Post napisał: tuxcnc » 27 lut 2024, 13:46
drzasiek90 pisze: ↑
27 lut 2024, 13:34
Jeśli to są silniki pięciofazowe a ten od wrzeciona jest na jakieś dziwne napięcie i do tego mocno zużyty, to gra jest nie warta świeczki...
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 lut 2024, 16:12
znowu się odzywasz nie mając pojęcia.
Silniki są w tym wypadku 3 fazowe, co widać na zdjęciach, sterowniki 1000 razy lepsze niż byle chińczyzna. Silnik od wrzeciona to zapewne Baumueller 180V więc można mu dać dowolny sterownik prostujący napięcie sieciowe, a zużyty raczej nie jest, bo to są obrabiarki szkoleniowe.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 27 lut 2024, 16:26
Steryd pisze: ↑
27 lut 2024, 16:12
Zarzucasz mi, że nie mam pojęcia, a potem potwierdzasz, że mam rację...
Trójfazowy czy pięciofazowy krokowiec to niewielka różnica - sterowniki są drogie i trudno dostępne.
Podobnie silnik wrzeciona na 180V to więcej kłopotu niż korzyści...
A twierdzenie, że elektronika z minionej epoki jest lepsza od nowoczesnej jest tak głupie, że aż trudno cokolwiek powiedzieć...
Jeżeli to wszystko działa, albo wymaga drobnych napraw, to jak najbardziej można przywrócić stan oryginalny - tokarka będzie miała wartość zabytkową.
Ale jeśli sterowanie jest poważnie padnięte, to trzeba te wszystkie zabytkowe elementy wypieprzyć i dać nowoczesne - będzie taniej i lepiej.
tomareks
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tomareks » 28 lut 2024, 19:22
Chyba zrobię tak jak tuxcnc pisze, całą elektronikę wyrzucę, nie tyle co wyrzucę, ale zdemontuje cały panel i odłożę na półkę ;-). Silniki krokowe lub hybrydy rozmiarowo dobiorę raczej bez problemu, płyta sterująca na początek zwykła lpt, posiedzę nad linuxem i zobaczymy. Chciałbym zostawić silnik wrzeciona, super pasuje rozmiarem, szczotki jak nowe a podobnego zamiennika nie widziałem. Chyba że mały serwomotor?
Dzięki Panowie.
Steryd, ten drugi manual co zapodałeś jest niesamowity, przypomniał mi stare wojskowe instrukcje. Obrazki WOW. Dziękuję. Te moje emco to jakieś starsze, Numer zaczyna się od A 5 A, silnik wrzeciona także ciężki do odnalezienia Kemo AG.
Sorry że tak post pod postem ale... :D przetoczyłem ręcznymi posuwami znalezione aluminium, i jakiś pręt stalowy (płot?) maszyna się nie zająknęła, do tego nóż to jakiś ogryzek na szybko i na oko przeszlifowany. Jestem w szoku, otarłem się o jakieś chińskie tokarki ale nie wiem jak to porównać. Myślałem że to max do plastików i lekkiego lizania aluminium a tu duża niespodzianka.
tomareks
Post napisał: tomareks » 07 mar 2024, 19:13
Nie chciałbym otwierać następnego tematu, Panowie jakie silniki do takiej maszyny, moc? Ile tej chińskiej mocy na poruszenie tego potwora? W tej chwili są silniki mocy mi nie znanej, wychodzi z nich 8 przewodów, to jakiś święty graal? Miałem propozycję odkupienia tych silniczków za bardzo znaczną kwotę.
Pytanie 2. Boje z linuxcnc i enkoderem zakończyłem "sukcesem", teraz najgorsze, jak do linuxcnc podłączyć takie ustrojstwo jak automatyczny imak czy karuzela? W budowie nic skomplikowanego, silnik krokowy, narzędzia umiejscowione co 60 stopni, wycofanie o kilka kroków, to wszystko.
Mógłby ktoś coś podpowiedzieć?
Kraj nasz jak i forum nasze, chorzy i upośledzeni ludzie przy władzy!.
Steryd
#17
Post napisał: Steryd » 07 mar 2024, 20:39
Najprawdopodobniej to silniki firmy berger-lahr. Możesz sobie przejrzeć ich modele i charakterystyki. Generalnie małe, jak na swój moment i trzymają moment do wysokich obrotów.
Można?
Morzna!!!
