Linuxcnc, enkoder.
tomareks
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 18
Re: Linuxcnc, enkoder.
#31
Post napisał: tomareks » 05 mar 2024, 19:29
Nie zobaczy gdy enkoder nie żyje. Przepraszam tristar0, tego posta przeoczyłem, niepotrzebne zamieszanie się zrobiło.
Kraj nasz jak i forum nasze, chorzy i upośledzeni ludzie przy władzy!.
tristar0
#32
Post napisał: tristar0 » 05 mar 2024, 19:35
tomareks pisze:Nie zobaczy gdy enkoder nie żyje
jak enkoder nie "żyje " to i podciąganie wyjść rezystorami też nie pomoże w ożywieniu .
Dodane 2 minuty 49 sekundy:
jeśli masz typowy tani enkoder to minus jest czarny przewód ale i ekran trzeba podłączyć z minusem bo były różne wersje tych enkoderów też to kiedyś przerabiałem gdy brak było impulsów z enkodera .
#33
Post napisał: tuxcnc » 05 mar 2024, 19:36
tomareks pisze:
01 mar 2024, 17:16
Mam jakiegoś chińczyka
A ten twój "jakiś enkoder" ma etykietę lub oznaczenie?
tomareks
Posty w temacie: 18
#34
Post napisał: tomareks » 05 mar 2024, 19:42
#35
Post napisał: tuxcnc » 05 mar 2024, 19:52
tomareks pisze:
05 mar 2024, 19:42
to ten gagatek https://www.aliexpress.com/item/1005005072238869.html
Podłącz masę, zasilanie, i włącz woltomierz pomiędzy plus zasilania a wyjście A lub B.
No postoju woltomierz powinien pokazywać 0 lub 5 V, przy kręceniu osią coś pomiędzy.
Przy 600 p/r na wyjściu Z raczej nie dasz rady trafić na sygnał indeksu kręcąc ręką.
tomareks
Posty w temacie: 18
#36
Post napisał: tomareks » 05 mar 2024, 20:11
tuxcnc pisze:o postoju woltomierz powinien pokazywać 0 lub 5 V, przy kręceniu osią coś pomiędzy.
Czy przy testach tylko woltomierzem czy też z rezystorem i portem Lpt wskazania pomiędzy to dużo poniżej 1V.
atom1477
#37
Post napisał: atom1477 » 05 mar 2024, 20:20
Coś źle robisz.
Niemożliwe żeby w obu wersjach podłączenia było blisko 0V.
Tux Ci powiedział żebyś podłączył woltomierz pomiędzy "+" zasilania a wyjścia. To inne podłączenie niż to co robiłeś wcześniej, czyli pomiędzy masę a wyjścia. Nie ma opcji żeby w obu przypadkach było 0V. Jak w jednym jest 0V, to w drugim powinno być 5V. Jak w obu masz 0V to znaczy że zasilacz nie działa.
tomareks
Posty w temacie: 18
#38
Post napisał: tomareks » 05 mar 2024, 20:33
atom1477 pisze:Niemożliwe żeby w obu wersjach podłączenia było blisko 0V
Nie są blisko 0V
tomareks pisze:wskazania pomiędzy to dużo poniżej 1V.
czyli zależnie od podłączenia albo pokazuje ~5V albo też ~0V, nie ma "skoku" amplitudy od 5V-0V
tristar0
#39
Post napisał: tristar0 » 05 mar 2024, 20:42
tomareks pisze:nie ma "skoku" amplitudy od 5V-0V
z tego wynika że jest za niskie napięcie zasilania enkodera podłącz np 12V i sprawdź jeszcze raz tak samo .Niektóre enkodery które mają pracę od 5v nie koniecznie działają przy tym napięciu zasilania.
Dodane 54 sekundy:
moje "tanie" nie chciały pracować przy 5V
tomareks
Posty w temacie: 18
#40
Post napisał: tomareks » 05 mar 2024, 20:47
tomareks pisze:Chińczyka sprawdziłem, po podłączeniu do 12V,
To pisałem na 2 stronie tematu, na 24V też nie wstał, test z dzisiaj.
enkoder 3 fazowy to i może na trzech fazach ruszy...raz na pewno :D :D
