Mazak qt10 atc mc
Nie mogę zbazować maszyny
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
maciek95k
Posty w temacie: 13
Re: Mazak qt10 atc mc
#21
Post napisał: maciek95k » 04 mar 2024, 21:30
Super, że zadziałało :)
Co do pedału nożnego - trudno coś poradzić bez schematów. Raczej skłaniałbym się ku temu, że są podłączone do innego wejścia cyfrowego w NC'u niż ten przycisk w szafie. To by wskazywało wtedy na parametry. Warto dla pewności na początek jednak sprawdzić przewody czy nie są nigdzie pourywane bo potrafią być one nieźle wymęczone. Z przełącznika w szafie działa więc można wykluczyć tutaj część wykonawczą układu.
Z parametrami na pewno możesz uderzyć do Mazaka z tym że tanio nie będzie. Za komplet całej dokumentacji zapłacisz pewnie coś ok 5k. Aczkolwiek jak się postarasz i będziesz cierpliwy to jest szansa kupić samą elektrykę (tam powinny być parametry) za około 1,5k. Plus taki, że dostaniesz wtedy parametry dla tej konkretnej sztuki.
Inna opcja, to uderzyć na zagraniczne fora i tam napisać o parametry i czekać. Przeważnie w końcu ktoś się znajdzie i możesz wtedy porównać / popróbować co i jak.
KamilPłochocki
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: KamilPłochocki » 04 mar 2024, 21:37
Jest gość na YT który ma identyczny model kanał Mazak Tips & Tricks u którego widać w różnych filmach parametry ale niestety po wprowadzeniu nic się nie zmienia 😉
KamilPłochocki
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: KamilPłochocki » 06 mar 2024, 08:33
W tym momencie problem jest taki że po bazowaniu maszyny wpisaniu prostego programu i wciśnięciu zielonego guzika maszyna nie startuje i nie pokazuje żadnego błędu słychać tylko jakieś kliknięcie w szafie i maszyna stoi wrzeciono nie obraca się i nie jedzie. Symulacja działa poprawnie wszystko przepuszcza.
maciek95k
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: maciek95k » 08 mar 2024, 15:54
Problem jest tylko przy programie? W trybie jog po zbazowaniu maszyna działa poprawnie tj. czy osie ruszają się z joysticka?
KamilPłochocki
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: KamilPłochocki » 08 mar 2024, 20:29
W trybie jog działa poprawnie tylko po naciśnięciu zielonego guzika nie startuje
KamilPłochocki
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: KamilPłochocki » 09 mar 2024, 19:20
Maszyna ruszyła program leci kolejny problem który od samego początku odkąd mam maszynę to problem ze szczękami zaciskaniem. w momencie jak maszyna dojechała do mnie miała urwany jeden przewód w pedale zostało to naprawione tzn zlutowane, programowo mogę szczęki zamknąć i otworzyć z przełącznika w szafie także działa. Nie mam pomysłu gdzie teraz szukać.
maciek95k
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: maciek95k » 11 mar 2024, 15:16
Napisz co zrobiłeś że maszyna ruszyła z tego programu. Forum to forum, niech będzie też wartość z tego tematu dla potomnych : )
Jak był uwalony przewód, to może być np. uszkodzone wejście cyfrowe bo coś się przywarło etc. Tam są dwa pedały? Otwieranie i zamykanie? Sprawdź czy żaden z nich nie działa czy może tylko jeden. Upewnij się że podłączone masz to wszystko dobrze. Fajnie by było podejrzeć z poziomu sterowania czy widzi prawidłowo wysterowane wejście cyfrowe czy nie ale tam chyba trzeba znać adres tego wejścia żeby to sprawdzić (przynajmniej tak mi się wydawało jak się tym bawiłem) więc znowu - bez dokumentacji ani rusz.
KamilPłochocki
Posty w temacie: 16
#28
Post napisał: KamilPłochocki » 11 mar 2024, 18:47
Było błędnie wpisane kilka parametrów OP poprostu źle spojrzałem i nie od tej maszyny parametry wpisałem. Są dwa pedały problem w tym że kiedyś jak próbowałem to sprawdzić czy pedały działały to były to bity h018. Czy coś takiego ale to było niecały rok temu i nie pamiętam dobrze ale z pewnością jak wciskałem pedał jeden czy drugi to bit zmieniał się z 0 na 1 i odwrotnie więc maszyna widzi jakiś sygnał ale ngo nie wykonuje
gosc123
#29
Post napisał: gosc123 » 11 mar 2024, 19:50
Sprawdz stan wejsc:
X12 - chuck open foot switch
X13 - chuck close foot switch
Moge sie mylic bo bazuje na dokumentacji QT10 z '94 roku - powinno byc to, ale QT10 byly produkowane przez dluzszy czas.
Jak nie te to szukaj czy sie zmieniaja inne wejscia.
maciek95k
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: maciek95k » 14 mar 2024, 21:22
Jeśli NCu widzi zmianę wejść i nic się nie dzieje, a układ wykonawczy działa to raczej to wskazuje na problem programowy. Parametry etc. Niestety tutaj nie będę w stanie Ci pomóc.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
