Problem z G91 na tokarce z Fanuc
Po użyciu G91 maszyna wywala PS0010
mureklemurek
Post napisał: mureklemurek » 04 mar 2024, 19:39
Dzień dobry,
mam problem z funkcją G91 na tokarce z fanuc 0i Mate-TD. Po chęci przejścia na współrzędne przyrostowe maszyna wywala błąd PS0010 - niewłaściwy kod G. Co robić? Dodam że mam maszynę od niedawna i dzisiaj chciałem pierwszy raz użyć fukcji G91 do zrobienia fazki. Czy jest możliwe że w ustawieniach maszyny funkcja jest zablokowana? Z góry dziękuję.
Steryd
Re: Problem z G91 na tokarce z Fanuc
Post napisał: Steryd » 04 mar 2024, 19:54
Może masz notacje UVW.
Można?
Morzna!!!
mureklemurek
Post napisał: mureklemurek » 04 mar 2024, 20:00
U i W działają tylko poprzedzone G28. Błąd wywala w momencie jak program dochodzi do G91, tak jak by maszyna w ogóle nie wiedziała o tej funkcji. Jest możliwe że pod jakiś bit w ustawieniach odpowiadający G91 przypisane jest 0 a powinno być 1 bądź na odwrót?
mateu5
Post napisał: mateu5 » 04 mar 2024, 20:58
Jeśli twój Fanuc korzysta z kodów w systemie "A", to kod G91 w nim nie występuje. Do programowania przyrostowego musisz użyć osi U/W.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
mureklemurek
Post napisał: mureklemurek » 04 mar 2024, 22:02
Jeśli dobrze rozumiem wystarczy że wpisze np G00 U10;
I maszyna doda 10 do aktualnego X?
Jutro sprawdzę, dzięki.
mureklemurek
Post napisał: mureklemurek » 05 mar 2024, 18:18
Ok, dziękuję koledzy mam po prostu sterowanie A. Wybaczcie błahość tego problemu, wynikającego z mojej niewiedzy. Temat do zamknięcia.
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 mar 2024, 19:55
© jest to o tyle fajne, że możesz w jednym wierszu użyć jednej współrzędnej przyrostowej, a drugiej absolutnej. Z G91 to się nie da...
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Fanuc”
