Linuxcnc, enkoder.
kszumek
Re: Linuxcnc, enkoder.
Post napisał: kszumek » 04 mar 2024, 17:58
pomijając rozdzielczość to każdy sprawny będzie odpowiedni
choć może wymagać dopasowania napięć bo możesz mieć
enkoder zasilany 30V i w stanie wysokim tyle będzie miał na kanałach ABZ
najprostszy do podłączenia będzie oczywiście 5V
weź tego chińczyka podłącz do multimetru i sprawdź go po prostu
atom1477
Post napisał: atom1477 » 04 mar 2024, 18:16
tomareks pisze:
04 mar 2024, 17:54
a te lepsze to?
Te w kórych zobaczysz transoptory w obudowach 6-cio i 8-mio pinowych.
tomareks
Posty w temacie: 18
Post napisał: tomareks » 04 mar 2024, 18:25
kszumek pisze:enkoder zasilany 30V i w stanie wysokim tyle będzie miał na kanałach ABZ
Od początku piszę o enkoderach zasilanych od 5-24V. Chińczyka sprawdziłem, po podłączeniu do 12V, kręceniu, multimetr nawet 1V nie pokazał. Rozkręciłem ten enkoder, chińczyk walnął się z polutowaniem przewodów faz AB, ale to raczej nie problem.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 04 mar 2024, 18:28
Bo przeoczyłeś że wyjścia były tupu NPN. Albo nie wiedziałeś co to znaczy.
Takie wyjścia nie dają napięcia, tylko zwierają do masy. Napięcie musi pochodzić z zewnętrznych Pull-Upów.
tomareks
Posty w temacie: 18
Post napisał: tomareks » 04 mar 2024, 18:48
Nie, tak jak wyczytałem rezystor, opornik 10k i wskazania blisko 0
atom1477
Post napisał: atom1477 » 04 mar 2024, 19:44
A po Polsku?
#17
Post napisał: tuxcnc » 04 mar 2024, 19:53
Ale o czym ta dyskusja?
Jeżeli układ ma na wyjściu otwarty kolektor NPN, to go można podłączyć do wejścia układu zasilanego z 3,3 albo 5 V.
Jeżeli OC jest typu PNP, albo wyjście nie jest OC, to takiego układu nie można bezpośrednio łączyć a układami zasilanymi niższym napięciem.
Tutaj nie ma się czego bać, trzeba o tym wiedzieć, a nieznany układ pomierzyć przed podłączeniem.
I to wszystko na ten temat.
tristar0
#18
Post napisał: tristar0 » 04 mar 2024, 20:30
tuxcnc pisze: czym ta dyskusja?
Dokładnie jak jest układ OC to trzeba dołożyć coś na wyjściu enkodera
tomareks
Posty w temacie: 18
#19
Post napisał: tomareks » 05 mar 2024, 17:09
atom1477 pisze:A po Polsku?
Sorry, źle pisać z telefonu w pośpiechu, tu coś skasowałem, tu wyedytowałem i wyszło jak chciało. Rezystor podciągający, jedna noga do fazy enkodera, droga do zasilacza.
#20
Post napisał: tuxcnc » 05 mar 2024, 17:43
tomareks pisze:
05 mar 2024, 17:09
Problem jest taki, że to powinien być zasilacz komputera, a port LPT nie ma wyprowadzonego +5V...
Oczywiście +5V można wziąć z gniazda USB, ale mi to się wyjątkowo nie podoba, kiedy są jakieś dodatkowe kabelki, które można podłączyć, albo zapomnieć...
