Linuxcnc, enkoder.
Re: Linuxcnc, enkoder.
pomijając rozdzielczość to każdy sprawny będzie odpowiedni
choć może wymagać dopasowania napięć bo możesz mieć
enkoder zasilany 30V i w stanie wysokim tyle będzie miał na kanałach ABZ
najprostszy do podłączenia będzie oczywiście 5V
weź tego chińczyka podłącz do multimetru i sprawdź go po prostu
- Posty w temacie: 18
kszumek pisze:enkoder zasilany 30V i w stanie wysokim tyle będzie miał na kanałach ABZ
Od początku piszę o enkoderach zasilanych od 5-24V. Chińczyka sprawdziłem, po podłączeniu do 12V, kręceniu, multimetr nawet 1V nie pokazał. Rozkręciłem ten enkoder, chińczyk walnął się z polutowaniem przewodów faz AB, ale to raczej nie problem.
- Posty w temacie: 7
Bo przeoczyłeś że wyjścia były tupu NPN. Albo nie wiedziałeś co to znaczy.
Takie wyjścia nie dają napięcia, tylko zwierają do masy. Napięcie musi pochodzić z zewnętrznych Pull-Upów.
Ale o czym ta dyskusja?
Jeżeli układ ma na wyjściu otwarty kolektor NPN, to go można podłączyć do wejścia układu zasilanego z 3,3 albo 5 V.
Jeżeli OC jest typu PNP, albo wyjście nie jest OC, to takiego układu nie można bezpośrednio łączyć a układami zasilanymi niższym napięciem.
Tutaj nie ma się czego bać, trzeba o tym wiedzieć, a nieznany układ pomierzyć przed podłączeniem.
I to wszystko na ten temat.
Dokładnie jak jest układ OC to trzeba dołożyć coś na wyjściu enkoderatuxcnc pisze: czym ta dyskusja?
atom1477 pisze:A po Polsku?
Sorry, źle pisać z telefonu w pośpiechu, tu coś skasowałem, tu wyedytowałem i wyszło jak chciało. Rezystor podciągający, jedna noga do fazy enkodera, droga do zasilacza.
Problem jest taki, że to powinien być zasilacz komputera, a port LPT nie ma wyprowadzonego +5V...
Oczywiście +5V można wziąć z gniazda USB, ale mi to się wyjątkowo nie podoba, kiedy są jakieś dodatkowe kabelki, które można podłączyć, albo zapomnieć...
