scm tech 100
prośba o plc
lukon
scm tech 100
Witam posiadam frezarkę SCM TECH 100 padła mi bateria i wysypało plc może ktoś posiada lub podpowie jak zdobyć z góry bardzo dziękuję
człowiek całe życie się uczy! NUTOOL:)
zozol64
Re: scm tech 100
Cześć wiem że trochę czasu mineło od posta ale mam pliki plc moge podesłać, natrafiłem na post bo mam problem z swoim scm tech 100 po wysypaniu sie baterii i postawieniu maszyny na nogi nie pozwala w parametrach wpisać prędkości powyżej 12 a kiedyś robiła na 40.
Spotkałeś się kiedyś z takim problemem ?
DariuszKruk
Re: scm tech 100
Witam ! Nie miałem takiego problemu. Masz pliki PLC do Rober 16? Jak możesz to zadzwoń do mnie 664492869
ryansmith53
Re: scm tech 100
I came across this thread because I’m also interested in the PLC files for the SCM Tech 100. When the battery fails and the PLC memory is lost, it can cause several parameter issues. poor bunny
Regarding the speed limit of 12, it might be related to missing machine parameters or incorrect configuration in the PLC program after the restore. Sometimes the spindle or feed speed limits are defined in the machine parameters or in the drive configuration.
