moduł, średnica podziałowa, zazębianie
Mikosz
Re: moduł, średnica podziałowa, zazębianie
Kedar-88 pisze:bo walce muszą się kręcić w przeciwnych kierunkach - więc nie da się go założyć
Mówisz i masz
https://www.ebmia.pl/235-pasy-obustronnie-zebate
kolec7
Tylko pamiętajmy, że łańcuch nie daje nam ruchu jednostajnego obrotowego, tylko o pewnej amplitudzie przyspieszeń.
Oczywiście w przypadku przełożenia 1:1 będzie, to ruch synchroniczny, ale....
Pasek dwustronnie uzębiony nie ma tej wady. Inną kwestią jest, czy to małe falowanie obrotów w tym przypadku będzie miało jakikolwiek wpływ na proces technologiczny.....
grg12
Z ciekawości- dlaczego przy napędzie łańcuchem ruch nie jest jednostajny? Jedyne co mi przychodzi do głowy to luzy na połączeniach ogniw.
Kedar-88
- Posty w temacie: 10
Panowie jeśli chodzi o koła zębate to temat zamknięty, zrobię coś na pokrój gitary - w sumie będzie to najprostsze. Ale kolejne pytanie odnośnie doboru łożysk. Tak zastanawiam się jakie. Najlepiej pasowałby mi np 6006 czyli kulkowe zwykłe. Jednak patrząc na nośność statyczną mają coś na poziomie 8 kN natomiast np skośne już mają 40 kN tylko znowu w przypadku tych drugich są kolejne problemy - po prostu gorzej mi to będzie obsadzić i nie są uszczelniane, tamte mogę kupić Rs-y.
Jak myślicie w przypadku walcowania wosku dadzą rade te np 6006 czy skłaniać się w kierunku tych stożkowych?
qqaz
Zależy gdzie będziesz walcować a raczej w jakiej temperaturze. Taka pokojowa to chyba ciężar walca już ma znaczenie a co tam dopiero nośność łożysk.
Próbowałeś cokolwiek oszacować?
Wałek fi30 1mb waży 5,5 kg, postaw takiego pionowo na wosku zobaczysz ślad, dołek, cokolwiek i oszacujesz naciski - później x powierzchnia w zacisku pomiędzy walcami i masz wielkości sił w łożyskowaniu.
pukury
Hej.
A czy nie można podejrzeć jak to inni zrobili - i im działa?
To chyba nie są urządzenia do produkcji broni jądrowej ?
Więc i tajność nie jest wielka .
pzd.
dodając -
chłopaki się nie pi...ą w tańcu - koła zębate . itp.
Na upartego to i liczbę zębów dało by się ustalić
No i chyba mają to na panewkach - ma to zalety.
pzd.
pzd.
dodając -
pzd.
Mane Tekel Fares
