Ustawianie prowadnic liniowych za pomocą sznurka i kamerki internetowej
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
atom1477
Posty w temacie: 9
Re: Ustawianie prowadnic liniowych za pomocą sznurka i kamerki internetowej
Post napisał: atom1477 » 25 lut 2024, 22:33
Ile tego przeciągu musiało by być?
Nawet najlżejsze druciki nie chcą latać na wietrze. Co oznacza że siła grawitacji jest o wiele większa od siły powodowanej naporem ruchomego powietrza.
Fajnie że o tym mówisz, ale trzeba szacować co ma większy wpływ. No a tak się składa że grawitacja ma o wiele większy (a i tak bardzo mały).
A po drugie, ruchów powietrza i tak trzeba unikać. Bo to ma wpływ i na przyrządy pomiarowe jak i na mierzone elementy.
W jakimś filmie instruktażowym z PRLu o tym było, ale nie mogę teraz znaleźć.
251mz
Post napisał: 251mz » 26 lut 2024, 08:30
DawidMechatronik pisze:Zrobiłem takie same testy statyczne na frezarce i wyniki wyszły całkiem ok.
Dasz radę udostępnić program abym mógł też coś takiego sobie sprawdzić na maszynie?
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 26 lut 2024, 12:29
W opisie filmu masz link do github’a
Post napisał: tuxcnc » 26 lut 2024, 14:54
atom1477 pisze: ↑
25 lut 2024, 22:33
Siła grawitacji jest kompensowana siłą naciągu tak bardzo, jak tylko się da.
A to zmienia postać rzeczy...
atom1477
Posty w temacie: 9
Post napisał: atom1477 » 26 lut 2024, 16:18
Siła naporu powietrza jest kompensowana siłą naciągu tak bardzo, jak tylko się da.
Mógłbyś się już przestać kompromitować?
strikexp
Post napisał: strikexp » 13 sty 2025, 16:40
drzasiek90 pisze: ↑
25 lut 2024, 20:18
Mierzyłem średnicę żyłki w kilku miejscach i byłem zdziwiony jak była zgodna, nie pamiętam teraz ile ale różniło się to najwyżej 5 setek.
Zasługa produkowania jej na linii. Jeśli nawet występują jakieś odchyłki np na skutek starcia końcówki formującej to są widoczne pomiędzy partiami a nie na jednej żyłce.
Inna sprawa że niektóre "żyłki" będą się odkształcać i dlatego właśnie ktoś mądry użył lasera. I laser jest spoko, po prostu trzeba zrobić otwór np 1mm i świecić na niego nawet zabawkowym laserem jak kiedyś na bazarze były po 10zł lub silną diodą LED. Fotony reagują tylko na zakrzywienie czasoprzestrzeni i zderzenia z materią. Jedyny problem to odfiltrować je wystarczająco zbieżnie. A w takim "laserze" poziomującym to nie ma zwykłego lasera tylko jakiś półprzewodnikowy. W normalnym fotony mają znacznie lepszą zbieżność. Tym lepszą im laser dłuższy.
Co można zastąpić np otworem oddalonym o 1-3m i wspomnianą przez autora korekcją liniową.
Ogólnie z laserem bardzo fajny pomysł, pozwalający przy odpowiedniej determinacji osiągnąć niesamowite dokładności. Metoda z linką będzie miała znacznie większe niedoskonałości ze względu na odkształcenia kształtu linki i jej ugięcie grawitacyjne. Jak zastosujesz soczewkę powiększającą cień i złapiesz analizę krawędzi. To teoretycznie osiągniesz znacznie większą dokładność. Aczkolwiek wtedy wchodzi kwestia doskonałości soczewki.
Podsumowując trzeba wziąć pod uwagę co najmniej:
- niedoskonałość kształtu linki
- ugięcie grawitacyjne linki
- dokładność soczewki
- drgania, nawet te od pobliskiej drogi
A śmiali się ze mnie jak niedawno pytałem o zastosowanie litografii optycznej w mechanice. Natomiast matryca kamery jest przykładem zastosowania.
Wpadł mi też na myśl bieda przyrząd do 1um dla nietechnicznych osób. Ale bez komputerowej korekcji liniowej ustawianie to dramat.
Można zrobić mosiężny/miedziany element pomiarowy z blachy ze szparą większą o 1um lub więcej od grubości drutu. Gdy ustawisz drut (np mikrometrem) w szparze elementu pomiarowego, a sam element na wózku lub statywie. To możesz przejechać wózkiem/statywem nie dotykając drutu. Teoretycznie można mikrometrem podnosić szparę i samemu ręcznie zrobić korekcję liniową.
Jeśli połączysz pod drut niskie napięcie (ale obawiam się przebicia 3-5V poniżej 1um i możliwe że trzeba użyć wzmacniacza i niższego napięcia) a masę podłączasz pod owy element pomiarowy. To zaświeci Ci się dioda gdy dojdzie do kontaktu linki w szparze.
Ale jeśli tą szparę uzyskasz skręcając 2 kostki przedzielone jakąś folią o znanej grubości. To kontakt z górną i dolną będzie sygnalizowany przez oddzielne diody.
Ugięcie grawitacyjne można zniwelować umieszczając wózek i drut poziomo. Przynajmniej łatwe do zrobienia dla 60-cio letniego dziadka bo bez kompiuterów.
Z dobrze przefiltrowanym laserem może też by wyszło, ustawiając szparę mikrometrem i obserwując przez soczewkę czy nie świeci poza nią. Nie wiem na ile to będzie widoczne.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2025, 16:52 przez strikexp, łącznie zmieniany 2 razy.
atom1477
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: atom1477 » 13 sty 2025, 16:49
strikexp pisze: ↑
13 sty 2025, 16:40
I laser jest spoko, po prostu trzeba zrobić otwór np 1mm i świecić na niego nawet zwykłym laserem jak kiedyś na bazarze były po 10zł lub silną diodą LED.
strikexp pisze: ↑
13 sty 2025, 16:40
Czyli zwykły laser to taki z bazaru, i w żadnym razie nie jest on półprzewodnikowy!
Bo półprzewodnikowy to jest dopiero w poziomicy.
strikexp pisze: ↑
13 sty 2025, 16:40
Nieprawda.
strikexp
#18
Post napisał: strikexp » 13 sty 2025, 16:53
Zmieniłem ten nieszczęsny "zwykły bazarowy" na "zabawkowy bazarowy".
Skoro coś innego wpływa na fotony to podaj co, śmiało. A nie tylko hejtujesz.
atom1477
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: atom1477 » 13 sty 2025, 17:00
Nie ważne jakiej nazwy użyjesz. Napisałeś głupotę i tyle.
Lasery z bazarów są laserami półprzewodnikowymi. I tylko takimi. Żadne inne się nie przyjęły w tej roli.
Fotony reagują same ze sobą. Dlatego każda wiązka laserowa po pewnym dystansie jest rozbieżna.
strikexp
#20
Post napisał: strikexp » 13 sty 2025, 17:26
Popełniłem zwykłą pomyłkę słowną przy różnych kontekstach. Ale widać Ty masz jakieś kompleksy więc zamiast zwrócić uwagę to teraz będziesz wypisywał że pisze głupoty i robił chlew w dyskusji.
Jakie to konkretne zjawisko. Nadal czekam na konkret.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
