MKS DLC2.1 - sterownik silnika krokowego
potek74
- Posty w temacie: 8
Re: MKS DLC2.1 - sterownik silnika krokowego
ARMed dzięki.
Zasilanie mam zapodane na sterownik silnika krokowego przez zaciski ac na dole sterownika.
Kombinuję z kontrolerem MKS DLC2.1 ponieważ mam już frezarkę cnc z sterowaniem piko cnc ale problem tego sterowania polega na tym że nie ma pwm od 0 do 5v które poprawnie steruje laserem.
Link do wątku:
laser-jako-dodatkowa-opcja-t120046.html
Więc wymyśliłem że dołożę do istniejącej frezarki inny kontroler (MKS DLC2.1) który dobrze działa z laserem i oprogramowaniem do niego. Dlatego tak mi zależało żeby podłączyć w taki sposób sterowniki silnika krokowego na (anodzie +) bo z piko cnc właśnie tak mam już podłączone. I chcę dojechać przewodami od sterownika lasera do już podłączonych przewodów w sterownikach silników krokowych.
Pomysł polega na tym że przy uruchomieniu maszyny będę wybierał włącznikiem czy chcę zasilać kontroler ten od frezarki czyli piko cnc, czy ten drugi od lasera MKS DLC2.1.Dodatkowo będę musiał dołożyć dodatkowe krańcówki XYZ do MKS DLC2.1.
Z obu kontrolerów będą już podłączone przewody do sterowników silników krokowych.
Mam nadzieję ze nic przy okazji nie zepsuję.
Link do wątku:
Tutaj nie, ale ogólnie to trzeba na to uważać, bo zwykle LED-y mają maksymalne napięcie wsteczne na poziomie 5V.
A tak poza tym, to podziwiam twój upór...
Ja dałem sobie spokój, gdy tylko zauważyłem, że autor wątku jest wyjątkowo odporny na wiedzę...
Można mu długo tłumaczyć, a on i tak swoje...
potek74
ARMed wielkie dzięki.
tuxcnc a nie uważasz że takie fora internetowe są właśnie dla ludzi którzy szukają informacji i pomocy. Nie jestem elektronikiem z zawodu tylko stolarzem, gdybym się znał i miał dużo kasy to bym nie marnował czasu na robienie z siebie idioty. Tylko kupił bym gotowa maszynę. Ja wiem i czytam na tym forum że ty wiesz wszystko najlepiej i widzę że ci sprawia dużą radość pisanie o innych ludziach - którzy się nie znają głupich tekstów. Możesz sobie na mnie ulżyć a i tak będą ludzie którzy będą pytali i dobrzy ludzie którzy pomogą.tuxcnc pisze:Ja dałem sobie spokój, gdy tylko zauważyłem, że autor wątku jest wyjątkowo odporny na wiedzę...
Napisałem Ci to w drugim poście tego wątku, a Ty ciągle tego nie rozumiesz...
No to dałem sobie spokój.
Tego że ulica Kolejowa w jednym mieście nie jest ulicą Kolejową w innym mieście też nie rozumiesz?
