Instrukcja obsługi do TNC 355 B
jasiekk7
Re: Instrukcja obsługi do TNC 355 B
Post napisał: jasiekk7 » 21 lut 2024, 12:56
Sprawdź te "nowe" parametry. Czy ich stan zostawiłeś taki jaki był czy zerowałeś?
Niektóre mogą być dość istotne. Tu tylko jedna strona przykładowych zmian (tam gdzie pisze "04" "05" to wersja od której ten parametr jest dostępny.
cała instrukcja w linku:
Kod: Zaznacz cały
https://product.heidenhain.de/JPBC/image/FILEBASE_PUBLIC/605716_00_a_02.pdf
ps
chociaż jeżeli nie działają te wentylatory to przyczyna może być inna.
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 21 lut 2024, 16:53
Najpierw z tymi epromami które w nim były. Wgrałem moje parametry i plc. Ruszyło to fajni ale do tego punktu co teraz . Tylko to jest nowszy soft od mojego. Ma 330 parametrów a nie 265 jak w moim. Moje plc wgrałem do pamięci ram i maszyna doszła do tego punktu co obecnie. Ale jak ja uruchomiłem z EPROM to pokazało się z 10 komunikatów co ja boli.
pokaż te błędy bo tak to dyskusja nic nie wnosi
Maszyna działała do czasu jak się pojawił komunikat emergency stop Defective chyba. Po przegrzebaniu całej maszyny okazalo się że na połowie płytki w tnc 355 tej z akumulatorkiem brakuje napięcia 5v.
Zdobyłem cały komputer , skopiowałem dane i zrobiłem wymianę.
może to ta sama awaria
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Handsome 254
Post napisał: Handsome 254 » 22 lut 2024, 11:30
Alarmy były takie
uebertemperatur hauptspindel
wasserstand auf minimum
feldstromueberwachung
stoerung motorschutzschalte
endbegrenzung x achse angef
werkzeugwechsel angefahren
keine seitenerkennung
Dodane 2 minuty 54 sekundy:
Tylko to było PLC nie z tej maszyny
Tylko to które było w tym sterowaniu które kupiłem
Wróć do „Heidenhain”
