Dzień dobry
Mam pytanie do znawców tematu chciałbym założyć krańcówki indukcyjne do sterownika (kontrolera) MKS DLC2.1 4-osie 32-bity WIFI CNC/Laser Grbl 1.1.
Czy ktoś mógł by doradzić jakie?
W instrukcji poza tym że powinny mieć 5v nie ma informacji jakie PNP czy NPN , NO czy NC.
Załączam instrukcję do tego kontrolera.
MKS DLC2.1 - krańcówki
- Załączniki
- DLC32 wiring manual.pdf
- Instrukcja MKS DLC2.1
- (2.2 MiB) Pobrany 15 razy
Re: MKS DLC2.1 - krańcówki
Jest informacja, choć trochę ukryta:
Znaczy to, że NPN.The mechanical switch only needs GND and S
Nawiasem mówiąc, krańcówka nie musi być zasilana napięciem 5V, tylko nie wolno na wejście S podać napięcia większego niż 5V. Jeśli krańcówka jest naprawdę OC, to na wyjściu nie powinno być żadnego napięcia, ale trzeba uważać, bo widziałem też takie, które miały wbudowany rezystor podciągający wyjście do V+ (takiej krańcówki nie wolno użyć jeśli jest zasilana wyższym napięciem). Można też dla pewności dać szeregowo diodę, anodą do wejścia i katodą do czujnika. Wtedy czujnik może zewrzeć wejście do masy, ale w drugą stronę żaden prąd nie popłynie.
Z tego co kojarzę, to tam jest wgrany jakiś klon GRBL, a ten ma możliwość programowego zanegowania wejścia (parametr $5).
Ale tego nie jestem pewien, bo co prawda stosuję te sterowniki, ale na dzień dobry wgrywam im inny firmware.
Tak na 99% NPN NO powinno być ok.
tuxcnc dzięki za podpowiedź, a czy można zrobić tak żeby podpiąć krańcówkę indukcyjną zasilaną np. 24v i zasilić ją z zewnętrznego zasilania i tylko podać sygnał do kontrolera. Pytam bo kombinuję dodając dodatkowy kontroler lasera do maszyny z piko cnc. A tam mam zainstalowane krańcówki NPN NO i może by mi się udało podpiąć do nich.
Właśnie o tym pisałem.potek74 pisze: ↑20 lut 2024, 20:23tuxcnc dzięki za podpowiedź, a czy można zrobić tak żeby podpiąć krańcówkę indukcyjną zasilaną np. 24v i zasilić ją z zewnętrznego zasilania i tylko podać sygnał do kontrolera. Pytam bo kombinuję dodając dodatkowy kontroler lasera do maszyny z piko cnc. A tam mam zainstalowane krańcówki NPN NO i może by mi się udało podpiąć do nich.
Teoretycznie, kolektor tranzystora wyjściowego powinien być wyprowadzony jako wyjście i z niczym wewnętrznie nie być połączony.
W takiej sytuacji napięcie zasilania czujnika nie ma prawa pojawić się na jego wyjściu.
Można wtedy zasilać czujnik z innego źródła zasilania, a do sterownika doprowadzić tylko przewody wyjścia i masy.
Niestety, to tylko teoria, a w praktyce różnie bywa.
Zdarza się, bo sam takie podzespoły widziałem, że producent zastosował bardziej rozbudowany układ wyjściowy, na przykład żeby coś zabezpieczyć, albo zwiększyć odporność na zakłócenia. Wtedy napięcie zasilania może się pojawić na wyjściu. W większości zastosowań nie ma to żadnego znaczenia, ale podłączenie takiego układu bezpośrednio do układów logicznych zasilanych 5V może się skończyć katastrofą...
Tutaj nie ma żadnej złotej rady, trzeba wziąć miernik i sprawdzić co pokaże woltomierz podłączony pomiędzy wyjście i masę czujnika w obydwu jego stanach.
Należy zauważyć, że tutaj wydajność prądowa takiego ewentualnego źródła ma znaczenie drugorzędne. W układach scalonych podłączenie gdziekolwiek napięcia wyższego o 0,7V od napięcia zasilania, powoduje uaktywnienie diod pasożytniczych (takich które do niczego potrzebne nie są, ale nie da się uniknąć ich utworzenia w procesie wykonania układu). Nie musi to nawet spowodować uszkodzenia układu scalonego, ale przestaje on prawidłowo działać.
tuxcnc czyli bezpieczniej nie kombinować. Czy zerknął byś w link czy ta krańcówka będzie w porządku. Myślę o tej niebieskiej.
https://pl.aliexpress.com/item/40005963 ... pt=glo2pol
Dzięki
Dzięki
