ASAP-CNC
SPI zamiast STEP/DIR
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
pitsa
Re: ASAP-CNC
Post napisał: pitsa » 20 lut 2024, 04:37
Mam jakiś mały driwerek z "current sens" ale jeszcze nie zdążyłem się pobawić nim w otwierania drzwi kurnika. ;-)
Bazujesz na sterowniku TMC5160t Plus z możliwością monitorowania prądu silnika.
Ten sterownik wygląda tak:
są też inne mniej zaawansowane sterowniki stosowane w drukarstwie 3D.
Zastanawiam się nad zastosowaniem tego co robisz. Czy dałoby radę wysłać do niego po spi informację wykonaj ruch np. kilkaset jakiś jednostek, z przyspieszeniem i opóźnieniem o zadanych parametrach z jakiegoś np. esp8266 albo maleństwa esp32-c3 i dostać na bieżąco informację zwrotną: wszystko w porządku, nie było przekroczenia progu prądu, dojechałem do celu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ARMed
Posty w temacie: 12
Re: ASAP-CNC
Post napisał: ARMed » 20 lut 2024, 07:25
Tak, dostajemy takie okrojone info nawet przy każdorazowym transferze SPI (jakimkolwiek), można też wymusić odczyt na bierząco z rejestrów statusu, albo wymusić sygnały na pinach diagnostycznych.
Ta płytka ma max RMS 10A/fazę i spokojnie śmiga na 48V do 256 mikrokroków.
Dodatkowo:
Plusy: można przeskalować sterownik w dół (max prąd) programowo i fizycznie dobierając Rsens.
Minusy: brak 'wbudowanej' S rampy, tylko klasyczna rampa 4/6 punktowa.
Pozdrawiam ;)
ARMed
Posty w temacie: 12
Re: ASAP-CNC
Post napisał: ARMed » 20 lut 2024, 11:32
Płytka jest dosyć duża. Tu porównanie do typwego step sticka TMC2209 V1.3 BTT (28V 2A RMS):
TMC 5160 2209
ARMed
Posty w temacie: 12
Re: ASAP-CNC
Post napisał: ARMed » 05 mar 2024, 05:37
Mały update:
Kontroler przyjmuje już g-cody w niezmienionej postaci, obrabia i wykonuje ;)
+ takiego rozwiązania jest to że nie potrzebny jest żaden wyspecjalizowany program na PC wstępnie obrabiający g-code, polecenia można wysyłać nawet z konsoli (czy z jakimś prostym skryptem basha dla automatyzacji)
+ łatwo będzie dodać obsługę g-code z karty SD, pendrive ;) może nawet uda się wysyłać z androida ;)
Ale i tak jeszcze sporo zostało do zrobienia.
Teraz wypadało by zrobić porządek z kabelkologią ;)
Pozdrawiam ;)
ARMed
Posty w temacie: 12
Re: ASAP-CNC
Post napisał: ARMed » 07 mar 2024, 09:57
Tutaj G-CODY nie są jeszcze buforowane, wszystko wykonuje się na bierząco ale nawet teraz nie wygląda to najgorzej. Teraz przyszła pora na buforowanie i intensywniejszą pracę w tle uC.
Spread cycle.
Rsens zostaną wymienione pod 5,5 A i 2 A RMS. Zasilanie 48V.
Pozdrawiam ;)
ARMed
Posty w temacie: 12
Re: ASAP-CNC
Post napisał: ARMed » 09 mar 2024, 12:25
Feedrate test, dla śruby pitch 5, mm/min. Przelicza już dane dla 5 osi. Exact stop mode. Spread cycle.
ARMed
Posty w temacie: 12
Re: ASAP-CNC
#17
Post napisał: ARMed » 17 mar 2024, 18:11
Kilka zrzutów z Rsens.
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
