Tokarka cnc pomoc w elektronice, jaka płytka?
therion
Re: Tokarka cnc pomoc w elektronice, jaka płytka?
Post napisał: therion » 13 lut 2024, 02:06
Dziękuje za zainteresowanie. Panowie, myślę że dyskusja na temat rozdzielczości enkodera mimo że istotna, nie jest w moim przypadku najważniejsza, to ma być maszynka hobbystyczna, więc na dużych prędkościach mi nie zależy aż tak bardzo. Kupię enkodel powiedzmy 40 i myślę że będzie ok.
Ważniejsze jest żeby to w ogóle podłączyć:D
Na allegro sa na szybko dwa rodzaje płytek (podaję nazwy bo linków nie można):
CNC NSCNC CNC_LPT_5osi
a tutaj wersja usb, i nie potrafię określić czym tak naprawdę się różnią, i gdzie mam wpiąć te kabelki z enkodera :x
CNC NSCNC CNC USB 4 osie
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 13 lut 2024, 07:29
kszumek pisze: ↑
12 lut 2024, 21:14
indeks jest na tyle krótki że po przejściu
przez kable płytki i optoizolatory PC nie jest w stanie go poprawnie odczytać
Coś tu nie tak, index nie powinien być krótszy niż połowa sygnału A czy B - nie ma powodu aby taki był, więc jest zawsze do zarejestrowania dopóki rejestrowany jest sygnał kwadraturowy.
Sprawdzałeś na oscyloskopie gdzie to utyka?
Może sprzęt jest kiepski - po co optoizolatory na enkoder? Chyba tylko po to, aby narobić kłopotu :)
Posty w temacie: 10
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2024, 08:57
therion pisze: ↑
13 lut 2024, 02:06
Programu Mach, ani tej dziadowskiej elektroniki nigdy nie używałem, więc moja wiedza w tym zakresie jest ograniczona, ale na 99% enkodera na tym nie obsłużysz. W ogóle USB ma nieprzewidywalne opóźnienia, a na Windows to już jest masakra.
Jeżeli już uparłeś się na Mach, to musisz użyć wersji na LPT, co z kolei stwarza inne problemy...
W ogóle to nie rozumiem ludzi, którzy chcą zapłacić 1000 PLN za sam program, zamiast dokupić kartę MESA do Linuxcnc i mieć rozwiązanie porównywalne z profesjonalnymi.
Nie rozumiem tez ludzi, którzy kradną program kiepski i drogi, choć mogą mieć lepszy za darmo...
Nawet zakup sterownika SZGH sprawia wrażenie lepszego rozwiązania niż Mach, choć cena przeraża...
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 13 lut 2024, 09:36
Kolega wyżej nic nie musi rozumieć- żaden to argument.
Każde rozwiązanie ma swoje zalety, ale też wady.
Przerobiłem Mach3 4 GRBL i piko.
Z Piko nie dogadałem się przez post procesory, w GRBL nie było tokarki z gwintowaniem, a Mach3 najszybciej się konfiguruje przy prostych maszynach, i baza gotowych kreatorów też bywa przydatna.
Linux, mam Ubuntu ze względów ideowych na komputerze osobistym- ale też zaczyna mnie męczyć coraz bardziej, w porównaniu do pracy gdzie jest Win 10/11
Ale fakt- same komputery z LPT na pokładzie to już rzadkość. W poprzednim roku przeskoczyłem na ESS i ogarniam na laptopie
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 13 lut 2024, 11:38
WP Kamil pisze:Z Piko nie dogadałem się przez post procesory
A konkretniej? Ja na tokarce już się wstępnie dogadałem wykorzystując jeden z pp dostęnych w Fusion.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 13 lut 2024, 12:06
Próbowałem kombinować jakieś 10lat temu z Piko i dostosować jakiś PP w SolidCam ale, musiałem zawsze kombinować, a i tak kilka dzwonów zaliczyłem. Poddałem się, może mnie coś przerosło.
O tokarkach na Piko nikt wtedy nie myślał.
Avalyah
#17
Post napisał: Avalyah » 13 lut 2024, 12:24
WP Kamil pisze:Próbowałem kombinować jakieś 10lat temu z Piko i dostosować jakiś PP w SolidCam ale, musiałem zawsze kombinować, a i tak kilka dzwonów zaliczyłem. Poddałem się, może mnie coś przerosło.
No frezarka to śmiga aż miło, jakbyś potrzebował postprocesor na 4 osie to wal, to też jeden z dostępnych w Fusion z drobną modyfikacją. Tokarkę tylko na razie wstępnie testowałem, bo jeszcze nie jest gotowa, ale tyle, co robiłem to chodziło jak trzeba. Przy czym teraz piko normalnie wspiera tokarki, kiedyś rzeczywiście tego nie było.
W każdym razie jak wydawać tysiaka, to moim zdaniem zdecydowanie lepiej na piko niż na macha. No i wydaje się na sterownik, program jest darmowy.
drzasiek90
#18
Post napisał: drzasiek90 » 13 lut 2024, 13:08
Można też kupić komputer z LPT za 2 stówki, płytę jakąś opto czy tam z buforami (zależy co trzeba) za 4 dychy - postawić linuxa i linuxcnc i mieć możliwości nieporównywalne do macha czy piko.
Tzn. ja nie zniechęcam ani do macha ani do piko - każdy ma prawo wybrać to co mu bardziej odpowiada.
Ja podaję alternatywne tańsze rozwiązanie, które możliwości daje większe.
Ale nie każdemu linux musi odpowiadać.
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2024, 13:17
drzasiek90 pisze: ↑
13 lut 2024, 13:08
Jeżeli chodzi o tokarkę, to Linuxcnc jest bezkonkurencyjny.
Szczególnie gdy robi się jakieś jednostkowe roboty, to korzystając z subów można robotę zrobić szybciej niż projekt w CAD/CAM...
A suby pisze się w g-kodzie, co jest bez porównania łatwiejsze niż makra w VB...
Ale jak ktoś lubi się męczyć, to jego sprawa...
WP Kamil
#20
Post napisał: WP Kamil » 13 lut 2024, 13:28
Męczę się to ja z instalacją/konfiguracją i pisaniem jakichkolwiek komend z palca w Linuxie.
W machu otwierasz graficzne okienko podajesz wymiary początkowa i końcowe, prędkości, grubość warstwy zgrubnej i wykańczającej, wypluwasz gkod i toczysz.
Ja piszę tylko, że zacząłem drogę od GRBL, potem Piko w międzyczasie próbowałem podejść do linuxa, a potem trafiłem na macha i przestałem szukać i testować dalej.
Znam wady i zalety szybkości generowanych sygnałów, i możliwości podłączenia peryferiów tych wszystkich sterowników/programów.
