Tokarka 1n611p
robas78
Re: Tokarka 1n611p
Post napisał: robas78 » 18 sty 2024, 20:27
kyewski pisze: ↑
29 lis 2023, 07:43
Gratuluję zakupu. Sam bardzo chciałbym kupić tą tokarkę. Poluję, poluję i nic nie mogę upolować...
Dzięki. Trafiła się jak ślepej kurze ziarno 😀 Tokarka praktycznie prawie nówka i kosztowała całe 3400 🤩 ale szukałem że 2-3 lata aż w końcu się trafiło.
W końcu założyłem nowy uchwyt od chińczyka to jutro pomierzę i dam znać jak to wygląda.
robas78
Re: Tokarka 1n611p
Post napisał: robas78 » 19 sty 2024, 20:02
Pomierzyłem trochę i szału z tym uchwytem nie ma. Uchwyt firmy vewor
Bicie walka w odległości 5cm od uchwytu w zależności którym otworem na klucz się przykręci jest
0.02-0.03
0.05-0.06
0.07-0.08
Takie mniej więcej odchylki są za każdym razem po odmocowaniu i ponownym mocowaniu.
Czoło uchwytu bije 0.01
Zamek na tarczy zabierakowej na który zamontowalem uchwyt bil 0.01 góra-dół a od czoła praktycznie 0.00.
Re: Tokarka 1n611p
Post napisał: RomanJ4 » 19 sty 2024, 20:40
robas78 pisze:Bicie walka w odległości 5cm od uchwytu w zależności którym otworem na klucz się przykręci jest
0.02-0.03
0.05-0.06
0.07-0.08
Widać tu progres, stąd moje pytanie: czy po poluzowaniu obracałeś nieco wałek przed nowym zamocowaniem by szczęki chwyciły w nowym miejscu?
Chodzi mi o to, że każde kolejne zaciśnięcie szczęk w tym samym miejscu ugniata o jakieś mikrony stal, zwłaszcza miękką. Chyba, że zaciskałeś na hartowanej...
robas78
Re: Tokarka 1n611p
Post napisał: robas78 » 19 sty 2024, 21:40
Wałek jest hartowany więc szczęki się nie odciskaja ale i tak obracałem lekko przed dokreceniem. Po prostu w tym uchwycie jak będę dokręcal ciągle kluczem włożonym w ten sam otwór w uchwycie to za każdym razem Bicie będzie powiedzmy 0.02 do 0. 03 natomiast jak przełożę klucz do innego otworu i tam zacznę dokręcać to Bicie za każdym razem będzie np 0.05 do 0.06 itd z kolejnym otworem. Dziwne ale tak to wygląda. Zaznaczyłem punktakiem otwór w którym występuje najmniejsze bice i tym odkręcam jak zależy mi na w miarę małym biciu.
Paweł1805
Re: Tokarka 1n611p
Post napisał: Paweł1805 » 09 lut 2024, 18:44
Panowie. Mam taka samą tokarkę bez uchwytu i tarczy zabierakowej.
Gdzie mogę kupić?
robas78
Re: Tokarka 1n611p
Post napisał: robas78 » 10 lut 2024, 21:30
Ja niestety nie pomogę bo moja na szczęście tarcze zabierakowa miała.
