opinie o imadle
kropek1980
opinie o imadle
Post napisał: kropek1980 » 13 gru 2023, 12:59
Szukam opinii osób pracujących na imadłach firmy JG group
https://jg-precision.pl/prod_category/g ... entryczne/
kropek1980
Re: opinie o imadle
Post napisał: kropek1980 » 16 sty 2024, 09:28
nie ma nikogo kto pracuje na takim imadle ?
minipc
Re: opinie o imadle
Post napisał: minipc » 16 sty 2024, 09:59
zamiast tej chińszczyzny rozważ imadła LANG Technik
CFA
Re: opinie o imadle
Post napisał: CFA » 16 sty 2024, 15:53
minipc pisze: ↑
16 sty 2024, 09:59
Skąd pomysł, że to chińszczyzna?
kropek1980
Re: opinie o imadle
Post napisał: kropek1980 » 30 sty 2024, 11:26
podobno jest to produkt polski firma JG group.
Langi nie dość ze są o wiele droższe to dodatkowo przy wkładkach z ząbkami potrzebna jest dodatkowa prasa wstępnie robiąca ząbki na przygotówkach.
MaciekG
Re: opinie o imadle
Post napisał: MaciekG » 08 lut 2024, 12:51
Cześć, produkt jest w stu procentach polski. Imadła są produkowane w Lublinie.
W porównaniu do Langa, imadła JG Group są nieporównywalnie tańsze. I fakt, nie jest potrzebna prasa do prestampingu. Plusem jest też modułowa budowa. W Langu jest lita szczęka z ząbkami - jak uszkodzisz to masz całą szczękę do wymiany, a w imadłach JG Group domawiasz tylko wkładkę albo wykręcasz ją i wkładasz drugą stroną. Dodatkowo szczęka centralna jest integralnym elementem z śrubą i można ją wymieniać niezależnie.
Na profilu firmowym JG Group na LinkedIn jest sporo materiałów o tych imadłach, także z pracy na nich. Na stronie też są nagrania: https://jg-precision.pl/nagrania-z-prac ... umm-clamp/
Imadła są na rynku od zeszłego roku, a już udało nam się sprzedać kilkadziesiąt sztuk. Są też pierwsi chętni z zagranicy. Z mojej strony gwarantuje, że to produkt warty uwagi, a klienci są z nich zadowoleni. Mieliśmy na początku produkcji pewne błędy np. z wycierającą się czasami śrubą, ale wyeliminowaliśmy je. Wiem, że mogę nie być postrzegany jako obiektywny w tej sprawie, ale z chęcią odpowiem na wszystkie wątpliwości i pytania w sprawie naszych imadeł.
minipc
Re: opinie o imadle
Post napisał: minipc » 08 lut 2024, 13:52
MaciekG pisze: ↑
08 lut 2024, 12:51
Po co wprowadzasz w błąd, w imadłach LANG prasa do prestampingu jest OPCJONALNA. Mam trzy imadła LANG'a 125 w zakresach mocowania 0-155mm, 0-255mm i 0-355mm i nie używam tego wynalazku. Mocowanie detali jest pewne.
peb100
Re: opinie o imadle
Post napisał: peb100 » 09 lut 2024, 17:07
I to chamskie przeniesienie ze strony firmy na googla jak ktoś nie życzy sobie plików cookie...
Paweł
kropek1980
Re: opinie o imadle
Post napisał: kropek1980 » 05 mar 2024, 12:49
imadła
+ plus lekkie szybka wymiana szczek na nowe inne...
- tragiczny kontakt przedstawicieli z klientem
- samo wykonanie szczek trochę wymaga jeszcze dopracowania posiadają kilka wad które o dziwo nie zostały zauważone w firmie JG na etapie produkcji czy projektowania...
CFA
Re: opinie o imadle
Post napisał: CFA » 05 mar 2024, 17:27
kropek1980 pisze: ↑
05 mar 2024, 12:49
Kilka wad? Kilka, to może podziel się dwoma, trzema, żeby było wiadomo o co chodzi.
Wróć do „WARSZTAT”
