PikoCNC po pauzie frezarka frezuje w przypadkowym miejscu
Bodek66
Post napisał: Bodek66 » 02 lut 2024, 11:13
Od jakiegoś czasu mam frezarkę z PikoCNC .Jeszcze nie wszystko ogarniam .
Ostatnio frezowałem jakiś projekt i po pauzie frezarka zaczęła zupełnie w innym miejscu .
Co zrobiłem źle ?
potek74
Re: PikoCNC po pauzie frezarka frezuje w przypadkowym miejscu
Post napisał: potek74 » 02 lut 2024, 23:01
Witaj domyślam się że sam nie budowałeś tej frezarki tylko masz gotowca.
Nie jestem specjalistą ale pierwsze bym sprawdził jaką masz płytkę piko cnc "M lub P itp."
Do niej wgraj najnowszy FirmWare i myślę że będzie dobrze.
RobWan
Post napisał: RobWan » 06 lut 2024, 10:02
potek74 pisze:Do niej wgraj najnowszy FirmWare i myślę że będzie dobrze.
Wręcz przeciwnie patrząc na inny wątek:
"Z" po Pauzie i zniszczony materiał
Robert
potek74
Post napisał: potek74 » 06 lut 2024, 20:34
Witaj RobWan masz rację ale na szczęście problem dotyczy kontrolerów typu "P".
Ja mam "M" :D i nigdy jak do tej pory nie było u mnie tego typu problemu.
Czasem działy się dziwne rzeczy kiedy np. sam windows 10 miał pobrane ale jeszcze nie zainstalowane aktualizacje, wtedy nie działała mi symulacja w piko. Po zainstalowaniu aktualizacji windowsa 10 problem znikał.
Myślę że autor tematu się nie odzywa to chyba sobie poradził.
Bodek66
Post napisał: Bodek66 » 07 lut 2024, 00:55
Jeszcze nie wiem czy pomogło bo nie miałem czasu frezować .
Wgrałem tylko najnowszy soft dla mojej wersji (P).
Z tego co wyczytałem to może pomóc zmiana typu kontrolera z P na M w ustawieniach .
Jak sprawdzę to napiszę o wynikach .
Bodek66
Post napisał: Bodek66 » 12 lut 2024, 15:08
No więc po wgraniu nowego softu i przełączeniu kontrolera z P na M wykonałem kilkanaście razy pauzę i jak na razie jest dobrze.
Zobaczę w dłuższej eksploatacji , jak będzie coś nie tak to napiszę .
Wróć do „PikoCNC”
