Mach 3 przesuwa współrzędne przy otworowaniu
Grzes.
Re: Mach 3 przesuwa współrzędne przy otworowaniu
Post napisał: Grzes. » 30 sty 2024, 10:29
Czyli zamiast G00 w pierwszej linijce wpisać G1 ? I zobaczyć czy będzie problem występował?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 sty 2024, 10:34
Grzes. pisze:
29 sty 2024, 22:34
Nie oś z tylko x lub y ? po Z odchyłka to około 0.1mm
Nie pisałem że oś, tylko że warstwa.
Warstwa Z jest przesunięta. A że przesunięta jest w osi Y to inna sprawa :D
Grzes. pisze:
29 sty 2024, 22:34
"Przy okazji wydać tam duży backlash" - wszędzie w machu ustawiony na 0
Backlash wygląda na więcej niż 1 mm. Więc na pewno coś tam w Machu trzeba ustawić (większego niż 0).
Inna sprawa że obróbka przy tak dużym backlashu będzie trudna, i ustawienia w Machu niewiele pomogą.
Grzes. pisze:
29 sty 2024, 22:34
Mas zmoże jakieś rozwiązanie ?
Zmniejsz prędkość G0. Po prostu.
Grzes. pisze:
30 sty 2024, 10:29
Nie. Bo to nie pierwsze G0 powoduje problem (nie to gdzie ustawiasz detal). Tzn. tam też może jest przesunięcie, ale skoro potem ustawiasz detal to nie ma to znaczenia.
Chodzi o G0 które występują porem w obróbce, np. pomiędzy warstwami Z.
I nie chodzi o to żeby je pozmieniać na G1 (choć możesz i tak, dla testu), ale o to żeby w Machu ustawić maksymalną prędkość G0 na mniejszą niż jest tam ustawiona teraz.
Chyba nie ma na to globalnego ustawienia, tylko się ustawia w ustawieniach silników:
https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=14588.0
To bardzo stary temat, ale innego nie znalazłem.
Grzes.
Post napisał: Grzes. » 30 sty 2024, 15:01
Zmienię wszędzie z GO na G1 ( dla testów zobaczę co będzie się działo)
O ile dobrze rozumiem GO ustawia maksymalne prędkości które mam ustawione w motor tuning ?
Aktualnie mam kroki 400, max prędkości 1000 i przyspieszenie 300.
Więc jeśli tutaj zmieie prędkości na 500, to prędkości przy wykorzystaniu G0 też powinna spaść i nie przekroczyć tego co jest w motor tuning (bo tego też dotyczy ten post z forum macha, nie zastanawiałem się nad tym skryptem jescze)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 sty 2024, 15:27
Tego co jest w motor tuning i tak nie przekraczasz.
G0 to jest właśnie to co w motor tuning. Ale jest osobne dla każdego silnika (czyli dla każdej osi).
mike217
Post napisał: mike217 » 30 sty 2024, 19:11
A ja miałem identyczny problem ileś lat temu
I problemem
Okazało się
Kulawe zasilanie 12v na sterowniki ( maszyna
Na
Serwach ) cześć logiczna
Sterownika jest zasilana napięciem 12v i jakość tego zasilania ( przebieg ) miała znaczący wpływ
Na dryf maszyny w kierunku jednej osi . Po zmianie gownianego zasilania
Na trafo
Toroidalne , sekcje
Prostowania za nim i dodanie
Na koniec stabilizatora lm problem
Zniknął .
Grzes.
Post napisał: Grzes. » 30 sty 2024, 22:24
atom1477 pisze:
30 sty 2024, 15:27
Jutro albo w czwartek zrobię test, wyfrezuję kwadrat 50mmx50mm zagłebiony na 5 mm , założę nowy frez i zrobię pomiary i poustawiam kasowania luzów w Mach.
Dam znać.
Poeksperymentuje również z vmax i przyśpieszeniami, ale to po kolej
Mam do wyboru takie post procesory jak na zdjęciu może któreś z nich wybrać zamiast tych stricte do mach III ?
Mam wrażenie ze postprocesor do Mach III we Fusion360 dział dużo lepiej i bezproblemowo , a przynajmniej w czasach gdy był w pełni za free
mike217 pisze:
30 sty 2024, 19:11
I problemem
Okazało się
Na
Na trafo
Toroidalne , sekcje
Zniknął .
Dzięki za uwagę, zapisze sobie i żeby to sprawdzić jak ni innego nie poskutkuje
