Mach 3 przesuwa współrzędne przy otworowaniu
Re: Mach 3 przesuwa współrzędne przy otworowaniu
Nie pisałem że oś, tylko że warstwa.
Warstwa Z jest przesunięta. A że przesunięta jest w osi Y to inna sprawa
Backlash wygląda na więcej niż 1 mm. Więc na pewno coś tam w Machu trzeba ustawić (większego niż 0).
Inna sprawa że obróbka przy tak dużym backlashu będzie trudna, i ustawienia w Machu niewiele pomogą.
Zmniejsz prędkość G0. Po prostu.
Nie. Bo to nie pierwsze G0 powoduje problem (nie to gdzie ustawiasz detal). Tzn. tam też może jest przesunięcie, ale skoro potem ustawiasz detal to nie ma to znaczenia.
Chodzi o G0 które występują porem w obróbce, np. pomiędzy warstwami Z.
I nie chodzi o to żeby je pozmieniać na G1 (choć możesz i tak, dla testu), ale o to żeby w Machu ustawić maksymalną prędkość G0 na mniejszą niż jest tam ustawiona teraz.
Chyba nie ma na to globalnego ustawienia, tylko się ustawia w ustawieniach silników:
https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=14588.0
To bardzo stary temat, ale innego nie znalazłem.
Zmienię wszędzie z GO na G1 ( dla testów zobaczę co będzie się działo)
O ile dobrze rozumiem GO ustawia maksymalne prędkości które mam ustawione w motor tuning ?
Aktualnie mam kroki 400, max prędkości 1000 i przyspieszenie 300.
Więc jeśli tutaj zmieie prędkości na 500, to prędkości przy wykorzystaniu G0 też powinna spaść i nie przekroczyć tego co jest w motor tuning (bo tego też dotyczy ten post z forum macha, nie zastanawiałem się nad tym skryptem jescze)
Tego co jest w motor tuning i tak nie przekraczasz.
G0 to jest właśnie to co w motor tuning. Ale jest osobne dla każdego silnika (czyli dla każdej osi).
A ja miałem identyczny problem ileś lat temu
I problemem
Okazało się
Kulawe zasilanie 12v na sterowniki ( maszyna
Na
Serwach ) cześć logiczna
Sterownika jest zasilana napięciem 12v i jakość tego zasilania ( przebieg ) miała znaczący wpływ
Na dryf maszyny w kierunku jednej osi . Po zmianie gownianego zasilania
Na trafo
Toroidalne , sekcje
Prostowania za nim i dodanie
Na koniec stabilizatora lm problem
Zniknął .
I problemem
Okazało się
Na
Na trafo
Toroidalne , sekcje
Zniknął .
Jutro albo w czwartek zrobię test, wyfrezuję kwadrat 50mmx50mm zagłebiony na 5 mm , założę nowy frez i zrobię pomiary i poustawiam kasowania luzów w Mach.
Dam znać.
Poeksperymentuje również z vmax i przyśpieszeniami, ale to po kolej
Mam do wyboru takie post procesory jak na zdjęciu może któreś z nich wybrać zamiast tych stricte do mach III ?
Mam wrażenie ze postprocesor do Mach III we Fusion360 dział dużo lepiej i bezproblemowo , a przynajmniej w czasach gdy był w pełni za free
Dzięki za uwagę, zapisze sobie i żeby to sprawdzić jak ni innego nie poskutkujemike217 pisze: ↑30 sty 2024, 19:11A ja miałem identyczny problem ileś lat temu
I problemem
Okazało się
Na
Na trafo
Toroidalne , sekcje
Zniknął .
