Creality Ender 3 v2 problem z pierwszą warstwą
Filamenty nie przykleja się do stołu - pętli się wokół głowicy
Rafa86
- Posty w temacie: 7
Creality Ender 3 v2 nie drukuje - przy pierwszej warstwie filament PLA owija się wokół dyszy. Próbowałem filamenty od różnych dostawców na różnych temperaturach stołu i temperaturach extrudera.
Nagrałem filmik jak wygląda proces wydruku:
https://drive.google.com/file/d/1V13yct ... drive_link
Filament zawija się i nie przyczepia do stołu. Pomimo tego że stół odtłuściłem i ustawiłem na grubość kartki papieru (różne ustawienia testowałe od kartki z zeszytu do grubości paragonu)
Bardzo proszę o pomoc i jakies rady co można jeszcze sprawdzić/zmienić.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
pbugdol
Re: Creality Ender 3 v2 problem z pierwszą warstwą
Nie wiem jak jest w tej drukarce, ale ja w swojej jak muszę wyregulować wysokość stołu to puszczam sobie program do bazowania (poszukaj sobie jakiś na stronach z darmowymi plikami), albo biorę program z dużym wydrukiem. W każdym razie w trakcie trwania programu obserwuje jak zachowuje się filament i powoli ustawiam wszystkie 4 śruby. Tak by filament był lekko spłaszczony i dociśnięty do podłoża. Nie ma być ani całkiem luźny i zaokrąglony, ani spłaszczony i przygnieciony do stołu.
Linki do przykładowych programów "bed level test":
https://www.thingiverse.com/thing:3235018
https://www.thingiverse.com/thing:4714033
https://www.thingiverse.com/thing:3796577
Rafa86
Dzięki za testowe programy wydruków, ale problem jest taki że nawet nie mogę ich sobie wydrkować bo nic się nie klei do stołu:/
pbugdol
Chyba źle zrozumiałeś mój zamysł. Ja używam ich nie do testów, tylko do ustawiania. Puszczam wydruk i powoli w trakcie wydruku podnoszę stół. Filament nie klei się nawet jak dysza prawie ociera o stół?
Używasz klejów adhezyjnych? Ja akurat nie, ale znajomy używa i poleca.
Jeśli dobrze rozumiem to korzystasz z grzania stołu, bo bez tego to słyszałem że na Enderze jest problem. A jesteś pewien że stół faktycznie grzeje?
Rafa86
Tak jak pokazałęm na filmiku powyżej, Filament nie klei się nawet jak dysza prawie ociera o stół. Nie używałem klejów adhezyjnych(ale dzięki za podpowiedź to też sobie przetestuję). Stół jest gorący jestem pewien że się podgrzewa.
pbugdol
Wybacz, ale na tym nieco przyciemnym filmiku w rozdzielczości 360p nie jestem w stanie rozpoznać czy masz warstwę 0,2 mm czy ile
Witać tylko że coś jest nie tak
Swoja drogą doprecyzuj proszę jaką masz ustawioną warstwę i jaką dyszę założoną.
Adam Domański
Rafa86
stół standard 220 x 220 mm przypiety standardowymi klipsami, próbowałem już go myć wodą wodą z płynem i środkiem do odtłuszczania powierzchni k2 - bez rezultatów.
