Cześć
Mam problem ze zmienną prędkością posuwu w Eding CNC.
Używam Fusion 360 + Eding CNC.
Dane:
Fusion 360:
Operacja Ołówkowa - prędkość posuwu 1600m/min
W symulacji w F360 wszystko wygląda OK. Prędkość posuwu jest stała.
Eding CNC:
W G-code widnieje prędkość posuwu 1600, jednak przy symulacji i faktycznym wytwarzaniu elementu prędkość posuwu jest cały czas zmieniana (skacze od 50 do 1500, szybko i często), przez co moja maszyna (Hammer HNC47/82) ustawiona na stole aż się cała trzęsie. Frezowanie powinno iść cały czas po gładkim łuku ze stałą prędkością
Dołączam spakowany filmik gdzie dokładnie widać o co chodzi.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Jak to naprawić? Taki problem występuje tylko przy operacji Ołówkowa.
Paweł
Błedna prędkośc posuwu
- Załączniki
- DESKTOP-GLUHUNI - TeamViewer 2024-01-29 10-04-25.zip
- (8.09 MiB) Pobrany 33 razy
Re: Błedna prędkośc posuwu
Wynika to z konieczności zwalniania i przyspieszania przy dojściu do wyznaczonego punktu. Jest to powodowane ustawianiami i możliwościami maszyny (jej dokładności, sztywności oraz napędów) i można to ustawiać (na ogół) przez ustawianie dopuszczalnego błędu.
Nie znam twojego sterowania, podpatrz "mach3" smooth, CV i temu podobne.
Tak na szybko, spróbuj wpisać gdzieś na początku programu (tam gdzie zaczyna się problem) z ręki
Kod: Zaznacz cały
G64 P5
Jak wyżej, lub szybkość przeładowywania pamięci.
Sterowanie czyta ileś tam linii do przodu, ale maszyna wykonuje je szybciej niż sterowanie jest wstanie wprowadzić nowe dane.
Spróbuj zmniejszysz szybkość przejazdu.
U mnie np przy dynamicznym planowaniu prędkość 3000m/min jest za duża i też telepie maszyną, ale 2700m/min jest ok i już nic takiego się nie dzieje.
Zmniejszyłem prędkość do 600mm/min - nie pomogło.
Wpisałem G64 P5 - nie pomogło
"Jest to powodowane ustawianiami i możliwościami maszyny (jej dokładności, sztywności oraz napędów) " - póki co symulacje robię na Eding CNC, który nie jest podpięty do maszyny. To tylko symulacja na komputerze.
Może należy zmienić coś w ustawieniach samego Eding CNC?
Screen z zakładką ustawięń w załaczniku.
Spróbuj użyć samo G64.
Poszukaj instrukcji do eddingCNC i całego rozdziału dotyczącego użycia G64, są tam 4 parametry którymi możesz regulować płynność w narożnikach. Jest to tam dość dobrze opisane.
Bardzo prawdopodobne, że lepiej sprawdzi się G64 Q0.5
Liczby to wartość parametru, trzeba je dobrać albo doświadczalnie (przestanie trząść ale wymiar ciągle w tolerancji).
To, że widać zwalnianie w symulacji wynika z tego, że zwalnianie i przyspieszanie również jest symulowane (w Fusion nie jest).
