828d - punkt zerowy detalu
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
apqq
Re: 828d - punkt zerowy detalu
Post napisał: apqq » 25 sty 2024, 05:48
Czyli wpisuję 100,001mm mimo, że trzpień ma ok. 123mm (licząc długość ze znakiem zapytania z rysunku)?
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 sty 2024, 08:05
Masz kartę kontroli tego trzpienia? Tam powinno wszystko być.
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 25 sty 2024, 13:42
To co jest na zdjęciu nie służy bezpośrednio do pomiaru detalu.
Takie trzpienie nazywane inaczej narzędzie zero służy do kalibracji sondy do pomiarów narzędzi. Za taki trzpień może posłużyć wszystko.
Trzpień powinien być jednolity i z zapisanym wymiarem który się wprowadza do tabeli narzędziowej. Wpisać możesz inną wartość nie jest to zabronione, ale wtedy wszystkie inne wymiary będą się odnosiły do tego trzpienia.
Za pomocą takiego trzpienia możesz sobie wyznaczyć powierzchnię czy to będzie blat stołu, czy inna nieruchoma powierzchnia wg której będziesz ustalał długość narzędzi. Na niej możesz też skalibrować sondę ale jedynie jej długość. Do pomiaru XY wykorzystuje się pierścienie o określonej średnicy. Takie jak np do sprawdzania mikrometrów do otworów.
apqq
Post napisał: apqq » 26 sty 2024, 07:53
Dokumentacji niestety brak... Tylko walizka z trzpieniem i pierścieniem na magnesie.
Dokładnie chodzi mi sondę do pomiaru narzędzi i kalibrację długości narzędzia.
Tylko nie rozumiem o co dokładniej chodzi z długością trzpienia - 100.001mm jest jak na rysunku wymiar "100" czyli od czoła trzpienia do powierzchni szlifowanej, a nie do powierzchni na wrzecionie.
Mierzę trzpień sonda narzędziowa i obecnie mam wynik 123,xxx mm bo dochodzi jeszcze pierścień z uchwytu (znak zapytania na rys.) - czyli to samo co pokrywa mi się że zgrubnym pomiarem/wstępnym.
I teraz jak w tablice dla nowego narzędzia wpisze 100.001 to wydaje mi się że dojdzie do kolizji z sondą w czasie pomiaru czy kalibracji (15mm przed grzybkiem załącza wolny posuw).
I stąd moje pytanie, czy coś źle rozumiem, coś może dla Was oczywistego przeoczyłem?
Ewentualnie czy może są różne trzpienie i np. do tej maszyny potrzebuje inny typ...?
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 sty 2024, 10:29
dokładnie, tam powinno być więcej wymiarów. Ten trzpień możesz włożyć do gablotki i niech sobie leży, ewentualnie jak masz dobrze skalibrowaną sondę to go sobie pomierz i opisz na przyszłość, bo nie wiadomo kiedy się może przydać,
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 26 sty 2024, 15:42
Z tego co mnie uczyli to narzędzie mierzy się do wrzeciona, dlatego że wrzeciono jak i uchwyt ma powierzchnie szlifowane i jest powtarzalność chwytu, oraz wrzeciono ma stałą i niezmienną wysokość.
Bo jak zmierzyć narzędzie w oprawce ER, jak zmierzyć wiertło w uchwycie wiertarskim, jak zmierzyć głowicę gdzie często średnica całego trzpienia jest taka sama jak chwyt do wymiany lub szerszy.
Dobrze by było jak byś miał możliwość elektroniczny wysokościomierz, oraz przyrząd do mocowania uchwytów narzędziowych. Łapiąc bazę na uchwycie możesz zmierzyć wysokość tego trzpienia, która będzie wynosiła przybliżoną wartość tego co podaje Ci sonda z pomiaru trzpienia na maszynie. I tego powinieneś się trzymać.
To Ci ułatwi pomiar wszystkich kolejnych narzędzi.
apqq
#17
Post napisał: apqq » 27 sty 2024, 09:44
Dzięki za pomoc Panowie :)
Zastosuję się do Waszych uwag.
Trzpień pomierzę sondą narzędzia i będę się trzymać tego (dłuższego) wymiaru - w grę wchodzi tylko dydaktyka w ramach warsztatów szkolnych więc na jakiejś dużej precyzji tutaj nie zależy.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
