Frezowanie w buku
ghostlpa
Frezowanie w buku
Post napisał: ghostlpa » 23 sty 2024, 19:20
Cześć wszystkim. Jakie frezy polecacie do grubego drewna bukowego? Mam do wycięcia kilka liter 20mm grubości i non stop łamie mi te litery sczególnie te które mają wewnątrz element jak A O E, przy ostatnim przejeździe tzn "odcięciu". Powoli kończą się pomysły i cierpliwość. Frez VHM 6mm, roboczej z 30mm. Macie jakiś patent na to?:) Może podklejać?
drzasiek90
Re: Frezowanie w buku
Post napisał: drzasiek90 » 23 sty 2024, 20:15
Ja polecam frezy do drewna litego N-POL V406XB.
Frezowanie drewna jest bardzo trudne, w grę wchodzi wiele czynników, między innymi niejednorodność i właściwości materiału.
Pokaż na szkicu w którym miejscu zaczynasz i kończysz wycinanie i który element wyrywa.
Bandito
Post napisał: Bandito » 23 sty 2024, 22:49
ghostlpa pisze: ↑
23 sty 2024, 19:20
Jakie frezy polecacie (...) łamie mi te litery sczególnie te które mają wewnątrz element jak A O E, przy ostatnim przejeździe tzn "odcięciu".(...)
Dobrze, gdy frez ma grubszą część chwytową, niż roboczą. Wtedy jest sztywniejszy.
Ale tu problemem nie musi być narzędzie, ale może strategia obróbki? Spróbuj zostawiać mostki przy ostatnim przejściu, lub kilku ostatnich przejściach gdy ap jest małe.
Mostki - tzn. niedocięty kontur w kilku miejscach, aby wycinany element nie drgał. W programie Estlcam nazywa się to "łączniki". Potem, te niedocięte mostki-łączniki można obciąć i zaczyścić ręcznie.
Dodane 37 minuty 55 sekundy:
drzasiek90 pisze: ↑
23 sty 2024, 20:15
Wegług katalogu N-POL:
XB – pokrycie dedykowane do obróbki MDF, płyty wiórowej, sklejki,
XG – pokrycie dedykowane do obróbki twardego drewna.
Kolega drzasiek90 zapewne frezuje drewno miękkie, takie jak drewno Jodłowe;)
Buk jest drewnem twardym dlatego lepsza byłaby powłoka XG.
ghostlpa
Post napisał: ghostlpa » 24 sty 2024, 15:31
Dziękuję za odpowiedzi. Zmieniłem czcionkę na grubszą i pomogło. Co do parametrów to naprawdę próbowałem wszystkiego, mały posuw, mniej naraz w jednym cyklu Z. Ciekawa opcja te łączniki liter. Temat rozwiązany. Mało pracuje w drewnie ale zamówię kilka lepszych wskazanych frezów.
Btw. Kto myśli że lite drewno i głębokie frezowania małych pier**niczków to coś łatwego ten jeszcze mało dziwnego widział :mrgreen:
Bandito
Post napisał: Bandito » 24 sty 2024, 18:54
ghostlpa pisze: ↑
24 sty 2024, 15:31
(...)Zmieniłem czcionkę na grubszą i pomogło.(...)
Czyli tu problemem było frezowanie cienkich ścianek.
Gdy wycinałem cyfry w desce ze słojami prostopadłymi do powierzchni, zdarzyło się że pękło wzdłuż słojów. Dlatego przy zakupie następnej deski, wybrałem taką, która ma słoje pod małym kątem do powierzchni.
Wróć do „CNC podstawy”
