Precyzyjne wycinanie w mosiądzu / alpace / miedzi do 1,5mm - jakie urządzenie najlepiej
bigmadgeek
Post napisał: bigmadgeek » 22 sty 2024, 11:04
Hej, dorabiam sobie na produktach wycinanych z mosiądzu, miedzi czy alpaki - grubość 1 - 1,5mm
Do tej pory wycięcie zlecałem ale mam problem ze znalezieniem blisko osób które mi to zrobią.
Potrzebuję raptem ok 30-60 takich wycięć (ok 10-20cm długości) w miesiącu ale wiążę z tym długoterminowe plany i chciałbym to rozwinąć, więc pomyślałem o zakupie jakiegoś urządzenia, które mi to wytnie.
Z racji niewielkiej na tę chwilę ilości zleceń, szukam (o ile istnieje) rozwiązania budżetowego i tu nie wiem czy lepsza byłaby frezarka, jakiś laser i czy w ogóle coś co będzie cięło w mosiądzu da się kupić budżetowo.
- Może coś z aliexpress? (niejednokrotnie przekonałem jakie buble tam są ale też można znaleźć jakieś perełki)
- Może ktoś robi na zamówienie jakieś DYI - sam nie mam umiejętności do zrobienia czegoś takiego
- A może po prostu jako, że mosiądz etc twarde nie są to wytnie się to byle czym :)
Ktoś coś? Z góry dzięki za wszelką pomoc
atom1477
Re: Precyzyjne wycinanie w mosiądzu / alpace / miedzi do 1,5mm - jakie urządzenie najlepiej
Post napisał: atom1477 » 22 sty 2024, 11:17
Brakuje informacji o dokładności. Ile to dla Ciebie jest?
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 22 sty 2024, 11:55
Przy mniejszych wymiarach można by pomyśleć o znakowarce fiber i cięciu na wiele przejazdów, ale z 20 cm może się nie udać lub nie być budżetowo. Ewentualnie tanio mogłoby wyjść fototrawienie, ale przy 1,5 mm grubości to raczej nie wyjdzie precyzyjnie, no chyba że możesz złożyć kilka cieńszych elementów zamiast użyć jednego grubszego.
Możesz też polować na okazyjne oferty używanych sprzętów, jak np. elektrodrążarki drutowe itp, ale nie wiem, czy będą one dla Ciebie budżetowe
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 sty 2024, 12:00
Budżetowo to mała praska z matrycami.
Jeżeli jest to non stop to samo.
pukury
Post napisał: pukury » 22 sty 2024, 12:20
Hej.
Fajnie by było poznać jakiś przykładowy kształt " wycięcia "
Przy prasce i czymś nieco bardziej skomplikowanym matryca i stempel mogą " nie być tanie".
No do mosiądzu 1.5 mm to już nie taka mała praska.
pzd.
Mane Tekel Fares
bigmadgeek
Post napisał: bigmadgeek » 22 sty 2024, 22:44
atom1477 pisze:
22 sty 2024, 11:17
Nie musi to być jakieś mega precyzyjne bo nie wycinam żadnych mandali czy super cienkich rzeczy
grafmetal pisze:
22 sty 2024, 11:55
myślę że maksymalna wielkość to coś jak na obrazku poniżej - 3x4,5cm, chociaż najczęściej potrzebuję po prostu koła o średnicy 25/30mm. No i 1,5mm z jednego - nie składane :)
pukury pisze:
22 sty 2024, 12:20
Hej.
pzd.
koala.g pisze:
22 sty 2024, 12:00
Z matrycami jest ten problem, że same w sobie tanie nie są, a ja tych kształtów mam więcej i mi też co jakiś czas coś do głowy przyjdzie.
pukury
Post napisał: pukury » 22 sty 2024, 23:12
Hej.
Krążki to chyba na tokarce prościej zrobić.
A takie jakieś figurki ?
Sprawa nie jest taka prosta - chyba woda.
Albo - wyrzynarka włosowa i z ręki.
Rysujesz sobie na materiale i tniesz.
Zaleta - nic ie musisz projektować w programie - przerabiać na kod i frezować.
Wada - no trzeba siedzieć i ciąć.
pzd.
Mane Tekel Fares
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 sty 2024, 00:18
Fiu fiu 10k USD
bigmadgeek
Post napisał: bigmadgeek » 24 sty 2024, 12:30
pukury pisze:
22 sty 2024, 23:12
Hej.
pzd.
na tokarce nie za duża strata materiału?
o pile włosowej myślałem ze po zabawie ręczną stwierdziłem że słabo mi to idzie :P
atom1477
Post napisał: atom1477 » 24 sty 2024, 12:37
Koszt obróbki znacznie przewyższa koszt materiału, więc stratą materiału bym się nie przejmował.
Wróć do „WARSZTAT”
