Moc rezystora
atom1477
Re: Moc rezystora
#21
Post napisał: atom1477 » 20 sty 2024, 08:05
Rafalgl pisze: ↑
19 sty 2024, 19:38
No w sklepach elektronicznych często słyszałem rozmowy sprzedawców z klientami mniej więcej w stylu "nie mamy tego rezystora 1 wat, mamy 2 waty. Ale to nic, po prostu będzie większy".
I to traktujesz jako autorytet?
No bez jaj.
Rafalgl
Re: Moc rezystora
#22
Post napisał: Rafalgl » 20 sty 2024, 08:48
Właśnie podchodzę nieufnie do ich porad. Jak i innych podobnych typu "nie mamy rezystora 50k, ale jest 47k, powinien pasować.
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Re: Moc rezystora
#23
Post napisał: atom1477 » 20 sty 2024, 08:59
Tu nie chodzi o nieufność, tylko o to że te porady są dopasowane do konkretnej sytuacji.
Sytuacja jest taka, że klient chce rezystor do niewymagającego zastosowania.
A Ty chcesz rezystor do wymagań zaawansowanych, i wymagasz żeby pasożytnicze właściwości nie wystąpiły nigdy.
Sprzedawca nic złego nie powiedział. Tylko to Ty sobie ubzdurałeś że to co mówi przenosi się na wszystkie inne zastosowania, i że jest jakąś uniwersalną zasadą.
pavyan
Re: Moc rezystora
#24
Post napisał: pavyan » 20 sty 2024, 17:28
Prawie zawsze rezystor 47k może zastąpić 50K, zauważ że tolerancja ÷5% - a to są szeroko używane rezystory - jest prawie w tych granicach (5% to 2,5k przy wartości 50k).
Ale gdy będziesz robił dokładny dzielnik pomiarowy, to owszem - może trzeba będzie zastosować nawet rezystory 0,1%.
Tak jak i 2W rezystor może zawsze zastąpić zalecany/wystarczający 0,5W np. w zasilaczu i niskoczęstotliwościowych, niewymagających układach. Jeśli się zmieści, to czemu nie?
Czyli trzeba być rozsądnym i na uwadze mieć dokładnie to, co napisał atom:
atom1477 pisze: [...] te porady są dopasowane do konkretnej sytuacji.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Rafalgl
Re: Moc rezystora
#25
Post napisał: Rafalgl » 20 sty 2024, 21:18
Wpierw należałoby określić jakie częstotliwości uznajemy za wysokie a jakie za niskie... Obecnie buduję regulowany zasilacz do wzmacniacza lampowego. Dość rozbudowany schemat na dodatek układ audio, więc zależy mi na rezystorach dobrej jakości oraz stabilnym, czystym sygnale bez zakłóceń.
Jakie wady ma wstawienie większego rezystora? Większą pojemność, indukcyjność?
pukury
Re: Moc rezystora
#26
Post napisał: pukury » 20 sty 2024, 22:11
Hej.
Pokaż schemat - a na schemacie zaznacz problematyczne rezystory.
pzd.
Mane Tekel Fares
Herp
Re: Moc rezystora
#27
Post napisał: Herp » 20 sty 2024, 23:31
Szczerze... nie obrażając tu nikogo jak słyszę te wypowiedzi na temat jednego rezystora to jestem pełen podziwu zaangażowania🙂 nimo że to forum bardziej "metalowe" myśle, że forum elektroda byłby lepszym rozwiazaniem, szkoda że jak człowiek chce zaczerpnąć konkretnej porady na temat maszyn to nie zawsze ją uzyskuję... ale do rzeczy... Jeżeli budujesz jakikolwiek wzmacniacz lampowy to tak czy tak musisz na samym końcu go wystroić i możesz owszem zastosować mocniejsze rezystory, bo i tak na samym końcu musisz podłaczyć oscyloskop na wyjcie i wszystko ustawić, bo co z tego jak ty się bedziesz przejmował rezystorem że jest za duży i indukuje się w nim za duże pole jak wystarczy, że źle zaprojektujesz płytkę i za blisko umiescisz jakieś dwa elementy ktore bedą na siebie oddziaływać i popapane... obudowa może być mniej przewiewna i juz sie bedzie grzało dlatego pomiary pomiary i jeszcze raz pomiary podczas pracy.
pitsa
Re: Moc rezystora
#28
Post napisał: pitsa » 21 sty 2024, 06:07
Rafalgl pisze:rozbudowany schemat na dodatek układ audio
I na 3 stronie dyskusji, pojawia się cień tego co powinno być na samym początku...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Elektronika ogólna”
