Moc rezystora
Re: Moc rezystora
Post napisał: tuxcnc » 18 sty 2024, 18:46
atom1477 pisze:
18 sty 2024, 18:11
bo to właśnie Ty się ciągle zachowujesz jakbyś nie wiedział że mnie zablokowałeś.
Na tym forum zablokowanie użytkownika objawia się tak, że zamiast treści posta wyświetla się ostrzeżenie kto jest autorem, natomiast jeśli chcesz, to możesz treść wyświetlić.
To bardzo dobre rozwiązanie, bo nie uniemożliwia czytania i odpowiadania, natomiast daje czas żeby się psychicznie przygotować na irytujące wypowiedzi.
Jestem natomiast zdecydowanym przeciwnikiem takiego blokowania jak na FB, gdzie po prostu nie wiesz o istnieniu niektórych postów i czasem masz wrażenie, że inni użytkownicy rozmawiają z duchami...
pitsa
Re: Moc rezystora
Post napisał: pitsa » 18 sty 2024, 19:07
Dobra, nie podgrzewajcie atmosfery. Warto byłoby dodać coś dla projektantów o doborze mocy i rezystorów... tak dla samokształcenia. Macie coś?
https://learnabout-electronics.org/Resi ... ors_10.php - taki wstępniak o rezystorach i innych elementach.
https://www.johansondielectrics.com/res ... emperature# - przykładowe parametry specjalizowanych rezystorów i współczynnik temperaturowy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
Re: Moc rezystora
Post napisał: atom1477 » 18 sty 2024, 19:20
Nie o dobór mocy tu chodziło autorowi.
Chodziło o zidentyfikowanie jaką moc ma dany rezystor leżący na stole do którego nie mamy dokumentacji.
Ale i to nie koniec. On akurat dobrze wiedział że moc można mniej więcej rozpoznać po wielkości. Więc wstawianie linków do artykułów o tym jak rozpoznać moc rezystora po jego wielkości też nie ma sensu.
Tu problem był jeszcze inny: dwa rezystory o tych samych wymiarach, miały inną katalogową moc. To taki był konkretny problem autora. A na to nie ma żadnej jednoznacznej odpowiedzi.
Można się tylko domyślać że któryś z tych rezystorów był wykonany w innej technologii, co sprawiało że mimo tych samych wymiarów miał inną moc. Ale co to konkretnie była za technologia, albo dlaczego producent zadeklarował inną moc, to nie wiemy. Bo nie wiemy o jakie konkretnie rezystory chodziło.
Rafalgl nie jest taki głupi na jakiego wygląda na forum. On po prostu "uaktywnił się" w czasach internetu.
A kto z Was, starszych użytkowników tego forum, przed erą internetu (czyli w wieku w jakim dzisiaj jest Rafalgl) nie miał dziwnych, głupich, naiwnych pomysłów czy pytań?
No bo ja miałem takie, że wstyd pisać. Tylko że wtedy nie miałem internetu więc to nie wypłynęło w świat.
A w tym przypadku, zadał akurat całkiem precyzyjne pytanie (inna sprawa że na to pytanie nie ma precyzyjnej odpowiedzi). Tylko trzeba było dobrze zrozumieć o co on pyta.
Ja tam się cieszę że mamy przynajmniej kogoś takiego jak Rafalgl. Przynajmniej drąży jakieś tematy.
A że jest przy tym ubaw (nawet dla mnie), bo już inna inszość :D
pukury
Re: Moc rezystora
Post napisał: pukury » 18 sty 2024, 21:09
Hej.
Co do standardowych wielkość jakoś tam koresponduje z mocą.
Gorzej z nietypowymi.
Mam przed sobą rezystor typu AT ( precyzyjny) o mocy 1/4W - a wielkości 0.5 W.
Mam również Czeskie typu TR i również wyglądają ciekawie.
Może by Kol. jakieś fotki podesłał ?
pzd.
Mane Tekel Fares
pitsa
Re: Moc rezystora
Post napisał: pitsa » 19 sty 2024, 06:28
Rozwijałem kondensatory. Wydłubywałem smołę z rurek. Rozwijałem i zwijałem transformatory, cewki i czytałem nowe książki w księgarni NOT z wielu działów.
Z elektroniki miałem taki gruby poradnik z wykresami, tabelami, przykładami różnych układów, różnymi schematami. Tak był dobry, że pożyczony nigdy nie wrócił.
Eksperyment w grzanie rezystora przechodzi w pytanie o dobór rezystorów i ich warunki pracy.
atom1477 pisze:jaką moc ma dany rezystor
więc można to rozwinąć w dobór mocy i typu rezystora w zależności od urządzenia i jego zastosowań, stopnia upakowania elementów, wpływ temperatury na pracę urządzenia i przykłady awarii. Coś ciekawego i rozwijającego. Gdy będę w warsztacie zrobię zdjęcie z urządzenia i przegrzaną rezystorami PCB...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Rafalgl
Re: Moc rezystora
Post napisał: Rafalgl » 19 sty 2024, 12:42
A czy jest prawda, że mocniejszy rezystor niż w schemacie układu NIGDY nie zaszkodzi, nie pogorszy żadnego parametru pracy układu, pod żadnym względem? Bo taka panuje opinia, że gdy nie mamy pożądanej wartości to można wstawić większy rezystor, to co najwyżej problem montażowy, a ja się zastanawiam czy nie ma jakichś parametrów pasożytniczych których nie ma przy mniejszych mocach..
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Re: Moc rezystora
#17
Post napisał: atom1477 » 19 sty 2024, 13:24
Oczywiście że nie jest prawdą że nigdy nie pogorszy. Czasami pogorszy.
No już nie bądź taki naiwny.
Poza tym wcale nie panuje taka opinia jaką opisałeś.
Mała rada na przyszłość: nie wierz w żadne stwierdzenie, które mówi że coś się nie stanie (albo nie pogorszy) nigdy. Zawsze będą jakieś szczególne przypadki gdzie się jednak coś zdarzy.
tristar0
Re: Moc rezystora
#18
Post napisał: tristar0 » 19 sty 2024, 14:14
atom1477 pisze:Mi ta wiedza nie jest potrzeba. Za to Tobie by się przydała
przyganiał kocioł garnkowi ledwie tu jeden ryżojad przestał wszystkim swoje mądrości wciskać to znalazł się drugi ,rozumiem że w przyrodzie nie ma pustki tylko czy atom1477 musisz zawsze i wszędzie (w każdym temacie na forum) dodać od siebie ? pewnie cię w domu nikt nie kocha to próbujesz być błyskotliwy na forum tyle że to taki pstry koń i czasem poniesie .
Rafalgl
Re: Moc rezystora
#19
Post napisał: Rafalgl » 19 sty 2024, 19:38
No w sklepach elektronicznych często słyszałem rozmowy sprzedawców z klientami mniej więcej w stylu "nie mamy tego rezystora 1 wat, mamy 2 waty. Ale to nic, po prostu będzie większy".
pitsa
Re: Moc rezystora
#20
Post napisał: pitsa » 20 sty 2024, 05:17
Przykład przegrzanych rezystorów. Jak widać były połączone szeregowo ale dalej było za dużo mocy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Elektronika ogólna”
