Multimetr Voltcraft vc-7055bt
Re: Multimetr Voltcraft vc-7055bt
Post napisał: tuxcnc » 31 gru 2023, 10:44
Rafalgl pisze: ↑
31 gru 2023, 05:30
Ja posiadam oprócz niego 3
A kto bogatemu zabroni?
Ja ostatnio kupiłem sobie dwa wskazówkowe, trochę z nostalgii za czasami mojej młodości, a trochę z ciekawości jaka jest ich jakość. Praktycznie też ich użyłem, bo mają na przykład możliwość pomiaru baterii (w wyczerpanej baterii rośnie przede wszystkim oporność wewnętrzna, więc sam pomiar napięcia może wprowadzić w błąd, trzeba mierzyć napięcie przy określonym prądzie).
Tak więc można mieć mierników siedem lub dwanaście, ale nie ma to sensu jeśli właściciel nie ma pojęcia jak działają i jakie mają parametry...
Otóż błąd pomiaru może być stały albo zmienny.
Piszesz, że masz miernik który kłamie o pół wolta, ale jeśli zawsze o tyle samo, to jest wyjątkowo dokładny i lepszego nie potrzebujesz, bo przecież potrafisz dodać 0,5 do odczytu...
Problem jest wtedy, gdy miernik za każdym razem pokazuje coś innego, albo jest niewygodny w obsłudze.
Ja mam taki problem, że kiedyś kupiłem rezystory "na wagę" i tak leżą do tej pory. Ponieważ mam kiepski wzrok, to sprawia mi trudność czytanie oznaczeń, wolę użyć omomierza. Tutaj jednak pojawił się problem z tanimi multimetrami cyfrowymi, bo na wynik pomiaru trzeba czekać kilka sekund... W tym zastosowaniu lepiej się sprawdza miernik wskazówkowy, bo po ruchu wskazówki od razu widać czy rezystor jest z szukanego zakresu, ale z kolei nie wykonasz nim precyzyjnego pomiaru...
Tak więc nie będę Ci odradzał wydania 1000 PLN, bo to twoja sprawa, ale zapytam czy wiesz po co chcesz to zrobić?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 31 gru 2023, 11:27
tuxcnc pisze: Tutaj jednak pojawił się problem z tanimi multimetrami cyfrowymi, bo na wynik pomiaru trzeba czekać kilka sekund...
No aż sprawdzilem i nawet takie gówienko jak UT123T ma odczyt w ciągu poniżej sekundy. Brymen tak samo, więc albo masz jakieś zabytki albo czas inaczej płynie. :P
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 17 sty 2024, 22:36
Kupiłem tego volcrafta, generalnie jest bardzo fajnym urządzeniem, ale mam mały dylemat.
Mianowicie pokazuje mi on -0,162mVDC choć nie są podpięte do niego żadne kable. W dodatku to fałszywe wskazanie faluje mi w zakresie -0.160 do - 0.164mV... Czy coś jest w nim spieprzone?
Kto pyta, nie błądzi.
grg12
Post napisał: grg12 » 17 sty 2024, 23:21
Podobnie zachowuje się praktycznie każdy miliwoltomierze.
Połóż miernik na stole, przestań się ruszać - po kilku sekundach wartość powinna się ustabilizować i spaść do zero - teraz porusz ręką, przy odrobinie szczęście pokaże kilka, kilkanaście mV. Gratuluję - właśnie zmierzyłeś zakłócenia elektrostatyczne :)
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 17 sty 2024, 23:23
Faktycznie. Nawet jak chodzę po pokoju, to multimetr to pokazuje. Ale jaja :) .
Wróć do „Elektronika ogólna”
