Pomoc w wyborze zasilacza trójkanałowego.
atom1477
Re: Pomoc w wyborze zasilacza trójkanałowego.
#21
Post napisał: atom1477 » 05 sty 2024, 09:23
Rafalgl pisze:
04 sty 2024, 22:41
A że zwykły może powodować zakłócenia sam zasugerowałeś, więc Ty się lepiej wypowiedz dlaczego.
Niczego takiego nie sugerowałem.
Przeczytaj jeszcze raz:
atom1477 pisze:
04 sty 2024, 12:37
Rafalgl pisze:
04 sty 2024, 11:27
Potencjometr montażowy został wylutowany i zastąpiony zewnętrznym.
To może (choć nie musi) pogorszyć parametry przetwornicy (stabilność i szumy wyjściowe).
Sugerowałem że potencjometr zewnętrzny może powodować zakłócenia.
Nie ma tu ani słowa o tym czy ten zewnętrzny potencjometr będzie zwykły czy montażowy.
Chodzi o to że potencjometr zewnętrzny to taki jaki jest podłączony długimi kabelkami. Długie kable powodują wzrost indukcyjności, wzrost pojemności, oraz zwiększają powierzchnię jaka zbiera zakłócenia.
Jeżeli potencjometr jest podłączony do pętli sprzężenia zwrotnego, to często jest przy okazji elementem kompensacji przetwornicy. Elementy kompensacji to obwody RC (równie dobrze by mogły być RL albo RLC, ale nie ma to sensu ekonomicznego). W przetwornicach o częstotliwości pracy dochodzącej albo i przekraczającej 1MHz, kondensator podłączony równolegle do górnego rezystora dzielnika napięcia ma wartość rzędu pF. A co za tym idzie dołożenie w tym miejscu kabla, znacząco zmienia parametry obwodu kompensacji i może spowodować niestabilność przetwornicy.
Ale i bez tego (jeżeli potencjometr nie jest w obwodzie kompensacji), długie kable spowodują zbieranie zakłóceń. A więc też popsują parametry przetwornicy.
Dopóki nie będzie wiadomo gdzie konkretnie był ten potencjometr, to nie wiadomo jak to poprawić. Od razu napiszę że ekranowanie może pogorszyć sprawę, bo jeszcze bardziej zwiększy pojemność kabla.
Rafalgl
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: Rafalgl » 17 sty 2024, 18:58
No to już rozumiem co miałeś na myśli. Kable długie nie są, może na wszelki wypadek jeszcze bardziej je skrócę. Co do tego ekranowania i pojemności, coś o tym wiem - mam problem z innym urządzeniem. Zrobiłem generator PWM 1hz-40khz w ekranem i na niskich częstotliwościach przebieg nie jest prostokątny, tylko coś pomiędzy prostokątnym a piłokształtnym Tzn. szczyty sygnału nie jest płaskie, tylko opadające, "ścięte" na ukos. Z kolei na wyższych czestotliwościach, bliżej 40k, sygnał się zaokrągla, bardziej sinus niż prostokąt. Ekranowałem urządzenie folią miedzianą, żeby wyeliminować szumy. To może być od tego ekranu? Jak mogę pozbyć się tej pasożytniczej pojemności i indukcyjności bez rezygnacji z ekranu? Naprawdę daje on sporo, jeśli chodzi o inne zakłócenia.
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
#23
Post napisał: atom1477 » 17 sty 2024, 19:08
Ekranowanie urządzenia nie ma tu nic do rzeczy. Ekranowanie kabla mogło by mieć. Ale nie napisałeś czy masz tam ekranowany kabel czy nie.
Rafalgl
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: Rafalgl » 17 sty 2024, 19:28
Mam tam 2 wyjścia zrobione. Jedno na BNC i wtedy używam kabla ekranowanego do łączenia z oscyloskopem. Drugie zwykle bananowe i wtedy kabel bez ekranu.
Co do zasilacza to zierzyłem zakłócenia oscyloskopem. Przy 3V wystepują krótkie impulsy, o długości 0,3us, amplitudzie 350mv i częstotliwości 35,7Mhz. Czy to znaczące zakłócenia ?
atom1477
#25
Post napisał: atom1477 » 17 sty 2024, 19:49
Znaczące. Ale wątpię że zmierzyłeś je poprawnie.
Przetwornica na pewno nie działa na 35,7 MHz.
Wróć do „Elektronika ogólna”
