Bęben napędowy do przenosnika taśmowego
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Trike3
Post napisał: Trike3 » 15 sty 2024, 22:02
Szanowni koledzy.
Czy ma ktoś z Was jakiś poradnik z doborem wału (bębna) napędowego do przenośnika taśmowego ??
Wiem że takie wały toczy się albo z częścią walcową i stożkową albo jako bęben.
Nie pamiętam jakie były parametry doboru części walcowe do stożkowej, a na pewno była zależna od szerokości pasa.
Czy ktoś posiada takie wytyczne??
Pozdrawiam Marcin
atom1477
Re: Bęben napędowy do przenosnika taśmowego
Post napisał: atom1477 » 15 sty 2024, 22:27
Pomiędzy bębnem (dokładniej mówiąc: baryłką) a walcem ze stożkami jest mała różnica jak się to odpowiednio dobierze.
Po prostu te stożki muszą dać kształt jak najbardziej przybliżony do baryłki.
Trike3
Post napisał: Trike3 » 15 sty 2024, 23:28
atom1477 pisze: ↑
15 sty 2024, 22:27
Dzięki za odpowiedź. Kiedyś miałem szkic z zależnościami przy toczeniu w/w, pamiętam że kąt był 3 st. ale długość części środkowej (walca) była w innym stosunku do długości części stożkowej w zależności od długości wału.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 sty 2024, 09:37
Ja zrobiłem w sumie na oko i działa.
rolki-barylkowe-do-przenosnika-tasmowego-t113217.html
kolec7
Post napisał: kolec7 » 16 sty 2024, 11:14
Produkujemy w ciągu roku od kilkunastu do kilkudziesięciu przenośników taśmowych różnego rodzaju i zastosowania,
ale zawsze opieramy się na zaleceniach lub bezpośrednim doborze producenta konkretnej taśmy. Po co brać sobie na klatę kolejny problem?
Niech się martwią o to specjaliści w swojej dziedzinie.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 sty 2024, 11:16
Po to żeby nie płacić specjalistom kosmicznych pieniędzy.
To się może opłaca na produkcji, albo na utrzymaniu ruchy. Gdzie czas albo przestój też kosztuje bardzo dużo.
Ale jesteśmy na forum amatorów, gdzie ludzie robią DIY (i chcą robić, zamiast kupować gotowce nie wiedząc jak one działają).
Trike3
Post napisał: Trike3 » 16 sty 2024, 12:28
kolec7 pisze: ↑
16 sty 2024, 11:14
Na to są konkretne obliczenia, konkretna literatura która wyparowała mi z komputera.
Dlatego pytam. :-) czy ktoś przypadkiem nie ma w/w.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 16 sty 2024, 12:45
A jaką masz taśmę?
Jakiej średnicy bęben?
Jaka prędkość?
Jaka moc?
Jaka długość przenośnika?
Bęben gumowany, czy goły?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 sty 2024, 12:48
Myślę że jak pozna wzór to sobie do niego podstawi znane sobie parametry.
Trike3: Ode mnie masz to:
http://www.ttechnik.pl/5_Katalogi/305en.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/for ... lts_en.pdf
https://rulmecacorp.com/Conveyor_Idler_ ... atalog.pdf
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
