Przekroje w rysunku technicznym
Nie wiem jaki przekrój zastosować do przedmiotu
Wiktor.gorski
Post napisał: Wiktor.gorski » 14 sty 2024, 22:57
Witam, czy ma ktoś pomysł jak wykonać przekrój do tego przedmiotu?
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
adadur
Re: Przekroje w rysunku technicznym
Post napisał: adadur » 15 sty 2024, 09:56
Myślę że masz do zrobienia całe polecenie a nie przechodzisz od razu do przekroju.
"Stwórz dokumentację techniczną" zrób rysunek techniczny - przedstaw nam ten detal w rzutach i przekrojach (w tylu by przekazać wszystkie informacje do jego wykonania) a nie oczekujesz gotowca, skoro nawet nie wiadomo jakie masz pojęcie o rysunku.
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 sty 2024, 10:10
Przecież, to już 4 jego post z zadaniami...
Można?
Morzna!!!
adadur
Post napisał: adadur » 15 sty 2024, 10:21
Będzie kreatywny to uzyska podpowiedzi i pomoc, będzie "lamił" to zaliczy zadania na tyle na ile zasłuży.
Wiktor.gorski
Post napisał: Wiktor.gorski » 15 sty 2024, 20:25
Nie oczekuję gotowca tylko na podpowiedź odnośnie przekroju co chyba jasno jest napisane w mojej prośbie. Duża ilość prac jest niestety spowodowana tym, że byłem w szpitalu długi czas i teraz zostało mi bardzo mało czasu na zrobienie zaległych prac, dlatego pytam się odnośnie moich prac, aby mogły zostać zaliczone.
Tak wykonałem rysunek przedmiotu
adadur
Post napisał: adadur » 19 sty 2024, 10:39
Po co wymiarkowujesz rysunek jak masz całą masa w wykonaniu rzutów - strata czasu i energii
Sam przekrój zaproponowałaś ciekawie i jest dobry na ta chwilę.
Ogólnie:
Detal "podziel" sobie na dwie części: nazwijmy je "wpornik" i "rura z pletwą"
Wspornik - zauważ że on jest symetryczny, zarówno te skosy jak i otwory. otwory od góry są dwa i w połowie szerokości - u ciebie jest inaczej i tylko jeden otwór.
Rura z płetwą - jeśli uznałeś że jest skręcony o 45 st. w stosunku do wspornika to w widoku główny i zboku zakończenia rury będą elipsami, pletwa w widoku głównym ma jakoś dziwnie wrysowaną grubość
Krawędzie niewidocznych nie musisz oznaczać, podobnie nie "rysujesz" krawędzi promieni przejściowych
Jeszcze jest zbyt wiele błędów by to precyzyjniej poprawiać.
Wróć do „Rysunek techniczny”
